Расчет навески >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Расчет навески
margatzkaya
Ранг: 58
16.05.2017 // 11:21:22
Всем доброго дня! Вопрос касается ГОСТа 18309-2014 и не только.
Цитата:
"5.4.2 Приготовление исходного раствора однозамещенного фосфорнокислого калия массовой концентрации 500 мг/дмГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ (с Поправкой) (в пересчете на ортофосфаты)
В мерную колбу вместимостью 1000 см, наполовину заполненную дистиллированной водой, вносят 0,7165 г однозамещенного фосфорнокислого калия, предварительно высушенного в термостате в течение 2 ч при температуре 105°С, и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, затем добавляют 2 см хлороформа."
Объясните, каким образом рассчитали данную навеску калия? Таким образом можно приготовить из любой соли раствор с нужной концентрацией?
AntonyN6
Ранг: 1025
16.05.2017 // 12:03:45
margatzkaya пишет:
Вы не поверите
margatzkaya пишет:
KH2PO4 молярная масса К(40) + Н2 (1х2) + P(31) + O4 (16х4) =137
Фосфатов в нем = P(31) + O4 (16х4) = 95
% фосфатов = 95/137 = 69%
Масса на вески 0,7165 * 69% = 0,500 г Фосфатов.
Все это растворяем в литре воды и получаем 0,500 г/л.
vmu
Ранг: 1419
16.05.2017 // 13:32:07
margatzkaya пишет:
"Нужная" концентрация должна быть точной (т.е. готовите стандартный раствор)? Растворением точной навески можно приготовить стандартные растворы только тех солей, которые являются первичными стандартными веществами. Первичное стандартное вещество имеет состав, строго соответствующий химической формуле. Оно должно иметь высокую чистоту (или не очень высокую, но точно известную чистоту). Оно должно быть достаточно стабильным в твердом виде и в растворе.
Уточнения и пояснения по расчету в сообщении выше:
Молярная масса калия равна 39 (39.098), а не 40 г/моль, молярная масса KH2PO4 - 136.086 г/моль.
Навеска 0.7165 г KH2PO4 содержит 0.7165/136.086 = 0.005265 моль KH2PO4. Столько же моль фосфора и столько же моль условных частиц PO4 имеется в данной навеске. Тогда масса частиц PO4, соответствующая 0.7165 г KH2PO4, составляет 0.005265 x 94.971 = 0.5000 г = 500.0 мг.
AntonyN6
Ранг: 1025
16.05.2017 // 14:21:06
vmu пишет:
Чета я калий лихо округлил
margatzkaya
Ранг: 58
17.05.2017 // 4:42:04
Спасибо, за помощь!
Все гениальное-просто!
А поводу солей. Могу ли я приготовить стандартный раствор из триполифосфата натрия?
chemist-sib
Ранг: 567
17.05.2017 // 16:14:18
margatzkaya пишет:
...Могу ли я приготовить стандартный раствор из триполифосфата натрия?
Если у Вас есть эта соль нужной реактивной чистоты (насколько я знаю, она - не гигроскопична) и щелочная реакция стандартного раствора фосфатов не мешает дальнейшему определению - пуркуа бы не па?.. Пересчитывайте только навеску.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
smihаilоv
Ранг: 3174
17.05.2017 // 17:19:25
margatzkaya пишет:
Гидролиз не забудьте сделать, но эксперту или аудитору не понравится.
margatzkaya
Ранг: 58
18.05.2017 // 6:30:52
Понятно, что не понравится. А как иначе проводить ВЛК по этому ГОСТу? У нас в рабочих пробах фосфат-ионов нет.
margatzkaya
Ранг: 58
18.05.2017 // 6:43:12
проверьте двоечника)))
Навеска триполифосфата=0,625г?
В паспорте на этот реактив прописано, что содержание основного вещества 96,8 %. Значит ли это, что навеску нужно брать больше (0,6457г)?
vmu
Ранг: 1419
18.05.2017 // 7:27:57
margatzkaya пишет:
Вы не поняли. Если вам нужен контрольный раствор для ВЛК на содержание полифосфатов, то можно приготовить его из триполифосфата. Если нужен контрольный раствор для определения монофосфата (ортофосфата), то в нем и должен быть именно монофосфат, т.е. либо берете тот же KH2PO4, либо, что хуже, берете трифосфат и гидролизуете его до монофосфата. В стандартных растворах для градуировки при определени как моно-, так и полифосфатов должен быть только монофосфат и никаких полифосфатов.
vmu
Ранг: 1419
18.05.2017 // 8:36:39
margatzkaya пишет:
Навеске 0.625 г трифосфата натрия чистотой 96.8% соответствует 0.968 × (0.625/367.864) × 3 × 94.971 = 0.968 × 0.484 = 0.469 г PO4. Навеске 0.6457 г - 0.484 г.
