мениск слабого раствора йода >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: мениск слабого раствора йода
Vinny
Ранг: 17
16.05.2017 // 15:43:45
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, по какому краю мениска (верхнему или нижнему) определяют уровень раствора йода в пипетке?? раствор йода с концентрацией 0,05 Н.
Согласно технике лабораторных работ уровень окрашенных растворов ведут по верхнему краю мениска... Но у данного раствора (I2=0.05N) виден отчетливо нижний край мениска... подскажите пожалуйста, как правильно отмерить объем
sinthetic
Ранг: 3640
16.05.2017 // 17:05:47
Какая разница, окрашена жидкость или нет, если нижний мениск виден? Он, кстати, и при окраске в белый цвет может быть не виден
Ну, разве что только при работе с серией, где верхние концентрации в одинаковой мерной посуде непрозрачны, а нижние прозрачны, имеет смысл всю серию до верхнего доводить.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.05.2017 // 21:45:04
Я бы взвесил. Скорее там не в мениске основная погрешность.
sinthetic
Ранг: 3640
19.05.2017 // 7:42:33
Valerа1234 пишет:
А смысл? Чтоб ещё и с термостатированием заморачиваться?
Koiplan
Ранг: 86
19.05.2017 // 9:10:07
sinthetic пишет:
Valerа1234 пишет:
Вот чисто теоретически, какой объем дает разница между верхним и нижним мениском в маленьких мерных колбах? Большие не берем- там с мениском сложно ошибиться- все прекрасно ввидно. Просто вот моя логика, раз допущение пользования то одного, то другого мениска , значит погрешность, создаваемая разницей мала и входит в интервал. Логично?
Valerа1234
Ранг: 2884
19.05.2017 // 17:24:12
Я за то, чтобы оттарировать по воде или ещё по чему, и понять истинный класс точности.
Может, лучше будет работать не на слив, а на выдув?
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
лот
Ранг: 1172
20.05.2017 // 12:02:57
Vinny пишет:
Наверное, по нижнему. По верхнему - как исключение, когда не виден нижний при сильноокрашенной жидкости. А если нижний хорошо фиксируется - зачем прибегать к исключению?
SergeyK
Ранг: 2168
20.05.2017 // 22:28:12
Делайте единообразно и всё. Если возможно, что будут непрозрачные растворы, то по верхнему. Правило относится не к цветным (окрашенным), а к непрозрачным растворам.
SergeyK
Ранг: 2168
20.05.2017 // 22:30:33
sinthetic пишет:
При работе по весу растворов термостатирование как раз и менее нужно, чем при работе по меткам, рискам и прочим мерным цилиндрам. А точность при каком-нибудь титровании по массе растворов все равно будет выше, только это хлопотнее гораздо.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.05.2017 // 7:10:09
SergeyK пишет:
Полностью согласен - систематику устраняем (нивелируем), а случайную составляющую можно уменьшить только увеличением количества параллелей, но это экономически не выгодно. Раньше в ГОСТ были 3 параллели и многие аттестовали свои МВИ с 2. А методики без параллелей меня выводят из себя.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.05.2017 // 9:16:55
smihаilоv пишет:
SergeyK пишет:
Т.е. если вместо 100 мл всегда брать 50 мл, то систематической ошибки не будет?
