С чем реагирует глицирризиновая кислота? >>>
| Автор | Тема: С чем реагирует глицирризиновая кислота? |
ВадимП Пользователь Ранг: 3 |
В сточных водах после экстракции корня солодки присутствует большое количество различных органических веществ, в т.ч. основное - глицирризиновая кислота. При попытках ее очистить практически ничего не происходит. Только при высоком он и большом количестве окислителя что-то выпало в осадок, но этого не достаточно. Если есть соображения буду признателен, в т.ч. материально и готов привлечь хорошего химика на другие объекты. Контакты vpetrovichev{coбaчkа}yandex.ru, Вадим. Это срочно. Все сроки вышли. Пробовали: гидроксид натрия, гипохлорит натрия, марганцовки, озон , Феррат натрия и др. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3630 |
Думаю, тут больше смысла смотреть в сторону сорбции, нежели осаждения. |
Может, гипохлорита мало клали? Чистый хлор есть? |
Koiplan Пользователь Ранг: 86 |
Если я рассуждаю верно, то обычно, все молекулы органики крупные, в данном случае дешевым и эффективным способом будет угольная фильтрация, либо микрофильтрация. |
Ответов в этой теме: 3 |
