Как правильно обозвать разновидность ТСХ? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Как правильно обозвать разновидность ТСХ?
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.06.2017 // 13:07:24
Добрый день!
Обычно по умолчанию подразумевается, что пластинка помещается в камеру, насыщенную парами ПФ, для чего многие даже выстилают стенки камеры фильтровальной бумагой.
А как будет называться режим ТСХ, при котором в камеру наливается ПФ и сразу же устанавливается пластинка, т.е. насыщение парами происходит вместе с поднятием фронта по пластике?
Есть какое-то специальное обозначение/термин для такой хроматографии?
Как-то читал о варианте, когда край пластинки выносится из камеры, так, чтобы фронт постоянно испарялся, авторы предлагали назвать это "проточной" ТСХ.
Здесь получается нечто похожее, но не то.
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
01.06.2017 // 13:17:29
На каком языке нужен термин?
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.06.2017 // 13:24:50
Valerа1234 пишет:
лучше на русском, но можно и на английском -- студентка диплом писала и рецензент задал вопрос, было ли предварительное насыщение парами. Мы работаем вот как раз без насыщения и все методики наши под это скорректированы.
Valerа1234
Ранг: 2884
01.06.2017 // 14:45:57
На русском я бы на Вашем месте термин выдумал сам.
На иностранных языках описать процесс, может, в какой статье и будет то, что понравится.
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.06.2017 // 15:47:32
Valerа1234 пишет:
Старшие коллеги предложили термин "неравновесная ТСХ" как антипод "равновесной", когда камера УЖЕ насыщена
Вот у Сакодынского нашли термин "испарительная ТСХ" как частный случай проточной.
Насколько он уместен с химической т.з.?
Valerа1234
Ранг: 2884
01.06.2017 // 16:13:59
Думаю, подойдёт любой на вкус автора.
В начале работы указать "термины и определения" с расшифровкой.
Если их нет в соответствующих ГОСТах, можно пользовать свои. ИМХО.
"Испарительная", на мой взгляд, лучше передаёт физику процесса, т.к. равновесие может достигаться как по парам, так и по пластине с сорбентом. Обычно фронт немного не догоняют до края пластины, и "равновесная" можно ошибочно отнести к установившемуся равновесию по капиллярным силам в толще сорбента.
Хотя для воспроизводимости опыта я бы какой-нить близкий маркер по Rf вносил, может быть сильное различие Rf целевых продуктов от времени после налития фазы, от температуры бани, атмосферного давления и т.п.
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.06.2017 // 16:17:03
Valerа1234 пишет:
Да, а ещё сильно зависит от площади пластинки и объёма камеры
Испарительная и впрямь удачнее термин, соглашусь!
Спасибо!
chemist-sib
Ранг: 567
01.06.2017 // 17:00:14
Даже еще не увидев последующие сообщения коллеги Chamomillablue, в голове сразу, сам собой, возник термин "неравновесная", а дальше я понял, что я - не один такой... Приятно, что ж... С предшествующим пояснением - почему и как - тем более, должно все получиться хорошо.
CITАС
Ранг: 360
01.06.2017 // 17:00:29
ТСХ с нанонебулайзерным типом испарения ПФ, тоже не плохо звучит.
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.06.2017 // 17:33:53
CITАС пишет:
Для проектов РОСоНАНО если только ))))
Valerа1234
Ранг: 2884
01.06.2017 // 20:12:57
CITАС пишет:
Тогда придётся хотя бы ультразвук пришпандорить.
Если естественное испарение, то "НЕНУАЧОНЕНУНЕнаноНЕНУНЕнебулайзерным". Хоть немного надо быть честным. Счас многих сажают и подвигают, готовьте грамотные отмазки.
