Как правильно обозвать разновидность ТСХ? >>>
Поясните, пожалуйста, что в Вашем понимании "равновесная"? Пластину погружаете в ёмкость, (под каким углом?) (1), сколько ждёте достижения равновесия? (2), насыщение атмосферы контролируете каким методом? (3), какое давление насыщенных паров элюента при температуре хроматографии? (4), дистанционно без разгерметизации соприкасаете нижний край пластины с элюентом (безусловно, надеюсь, да). Видел людей, которые работали на СМЕСИ растворителей, сосуд (баня) для хроматографии высотой почти метр. Меня терзали смутные сомнения, как назвать атмосферу в этом сосуде с распределением по высоте. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Поясняю: если в камере установилось равновесие между конденсированной жидкой фазой и ее компонентами в пространстве над жидкостью, поднимающаяся по пластинке жидкость не будет дополнительно существенно испаряться, вызывая необходимость дополнительного притока новой порции ЖФ и, как следствие, повышения Rf разгоняемых веществ. В неравновесном - "экстренном" варианте ("налил-сунул-вынул") возникает этот дополнительный "подсос" НФ с поверхности пластинки на всех уровнях, с дополнительной миграцией и компонентов нелетучих (разделяемых веществ). В приводимом Вами примере с метровыми камерами (кстати, ни разу про такие не слышал; не исключаю, что из-за собственной тупости и лени) с установлением равновесия все гораздо "круче": градиент компонентов по высоте, разная скорость их диффузии, влияние способа достижения равновесия (статический, с дополнительными бумажками-испарителями, с принудительной вентиляцией и т.д.), так что простора для придумывания дополнительных описательных терминов в таком "экзотическом" варианте - гораздо больше. Тем более, на уровне студенческой (пусть и завершающей) работы... |
Чё-то вдруг вспомнилась загадка времён матер альма: "Повелительное наклонение от глагола ТСХовать?" |
Мне интересно по пунктам 1-2-3-4. Тоже делали студентки, Были метровые камеры, вдоль стенок фильтровашка, ТСХ флавоноидов тоже на фильтровашке с последующим проявлением. Элюент этилацетат-этанол-ледяная. |
Редактировано 9 раз(а) Вся бумажная хроматография и не только флавонойдов, но и углеводов в ветхозаветные времена ставилась в таких камерах. И главное там было - не допустить пересыхания бумаги и обеспечить более-менее постоянную влажность НФ. По сути старттопика - никакого нового "вида хроматографии" нет. Уравновешивание газовой фазы в малом объеме обычно происходит быстро (в течение минуты). Главное, чтобы состав ПФ не изменялся в течение всего процесса хроматографии за счет убыли летучих компонентов.
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Вместе с тем замечу, что если вставить в камеру фильтровалку и наливать ПФ, смачивая эту бумагу, то результаты разделения В ПРИНЦИПЕ другие! Величины Rf различаются радикально На нейтральных липидах это не так заметно, а при разделении полярных -- вплоть до полного срыва эксперимента
Тогда зайдём с другой стороны: 0. Научный эксперимент должен быть воспроизводим и не хуже открытого ранее способа. У Вас с этим всё прекрасно? Как температуру контролируете, в каком диапазоне изучали? Какой состав жидкой фазы? 1. Почему выбран такой способ проведения ТСХ? Экономия времени? Простота оборудования? Традиция? Религиозные убеждения? |
Редактировано 1 раз(а) Способ этот, совать пластику, не дожидаясь уравновешивания газовой фазы, используют нетерпеливые уже больше 30 лет для быстрого скрининга в присутствии свидетеля. |
ХГЧ или ТГК? или свидетель - медсестра? |
Alex75 Пользователь Ранг: 460 |
Вот я с вопросом: в чем Вам выигрыш дает отсутствие насыщения камеры? |
Ответов в этой теме: 28
