Капиллярная колонка для ГХ - как определить наличие предколонки? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Капиллярная колонка для ГХ - как определить наличие предколонки?
geolabmd
Ранг: 80
02.06.2017 // 15:12:09
Уважаемые коллеги!
Вопрос представлен, собственно, в заголовке. Имеется колонка, которая позиционируется как с предколонкой. Я привык иметь дело с колонками, где предколонка соединяется с колонкой металлическим или кварцевым соединителем. Здесь все представлено как одно целое. Сталкивался ли кто с подобным случаем? Как убедиться, что это не попытка продавца подсунуть что-то другое?
Спасибо за внимание.
smihаilоv
Ранг: 3174
02.06.2017 // 15:21:37
geolabmd пишет:
Фотку и ссылку на неё дать можете?
SergeyK
Ранг: 2168
02.06.2017 // 15:36:18
Каталожный номер дайте. Такие бывают. На капиллярных PLOT видно переход.
geolabmd
Ранг: 80
02.06.2017 // 15:42:06
CP9013 - Agilent Life Sciences VF-5ms 30 x 0.25 (0.25) +10 m EZ-Guard
02.06.2017 // 15:50:33
geolabmd пишет:
Здесь вряд ли удасться без спецсредств увидеть переход. Доверяйте производителю. Протестируйте в паспортных условиях, если всё ОК, то спокойно работайте.
SergeyK
Ранг: 2168
02.06.2017 // 15:50:37
Редактировано 4 раз(а)
geolabmd пишет:
Все верно, 10 метров предколонки будет. На том же капилляре, бесшовно. Переход увидеть сложно. На колонке шилд металлический проверьте, чтоб этот каталожник был и посчитайте витки. Должно быть больше 60 витков, 80, примерно, на семидюймовой оправке. VF колонки обычно приходят с запаянными концами капилляра, не с затычками. Так вы поймете, что она не БУ. Хотя запаять капилляр много ума не надо.
www.agilent.com/en-us/products/gas-chromatography/gc-columns/capillary/ezguard
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
geolabmd
Ранг: 80
02.06.2017 // 16:55:35
Мене смущает то, что предыдущая колонка (точно такая же, от этого же производителя) имела отдельно предколонку и колонку, которые соединялись кварцевым переходником.
Пару слов насчет "доверять производителю". Измерил длину предколонки в другой подобной только распечатанной колонке (которая, как сообщал производитель, имеет 10 метров) и выяснил, что длина не более 5 метров и неправильно установлены наклейки на концах колонки для подключения к инжектору и детектору. Так что, к сожалению, доверия оказать не могу.
В любом случае, ситуация потихоньку проясняется.
Спасибо за помощь.
smihаilоv
Ранг: 3174
02.06.2017 // 17:09:56
Специалисты могут прояснить не специалисту, зачем нужна предколонка, которая является неотъемлемой часть колонки? Может это создание правильнее назвать комбинированной колонкой? Ведь выбрасывать её придется всю, а не по частям.
SergeyK
Ранг: 2168
02.06.2017 // 17:18:09
smihаilоv пишет:
Предколонка прекрасно подрезается до самой до колонки в процессе работы.
Нужна она только для того, чтобы не было соединения коннектором, где у не очень аккуратных людей начинают чудеса происходить. Мне не нравятся эти танцы с бубном при спекании полиимидного клея в кварцевом делителе. Клей этот может в любой момент застыть сам по себе, даже в морозилке и как раз тогда, когда он нужен. Против того же аджилентовского ultimetal коннектора с гайками ничего против не имею, кроме его цены и цены на одноразовые металлические феррулы. Кварцевый коннектор зато можно прокалить или сжечь нагар селитрой в особо тяжелых случаях, есесно, деактивация сгорит. У аджилента он универсальный конический под все диаметры.
SergeyK
Ранг: 2168
02.06.2017 // 17:19:41
Редактировано 8 раз(а)
geolabmd пишет:
Спасибо за помощь.
Вас таки обманул ваш конкретный поставщик, именно этот каталожник CP9013 монолитный у аджилента. Огласите имя героя, у которого покупали.
Колонка примерно так выглядит? EZ-Guard написано? Что ещё за наклейки такие на концах у вас?
https://http2.mlstatic.com/coluna-capilar-cromatografia-gasosa-varian-cp9013-D_NQ_NP_9838-MLB20022355605_122013-F.webp
Считайте витки. Один виток на семидюймовой оправке - полметра (если точнее, то 56 см).
geolabmd
Ранг: 80
03.06.2017 // 23:26:02
SergeyK пишет:
Дело происходит не в РФ, так что достаточно будет указать, что продавец является официальным представителем компании Эджилент. Не знаю, поможет ли это содействовать тому, что в Эджилент будут более тщательно относиться к выбору своих представителей. Правда, в последнем лично я очень сильно сомневаюсь, так как стал наблюдать за компанией (не региональным представительством) симптомы безразличия к клиенту (что бы мне не говорили при этом самые главные паразиты - менеджеры по продажам).
