Капиллярная колонка для ГХ - как определить наличие предколонки? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Valerа1234
Ранг: 2884
04.06.2017 // 0:50:33
Микроскоп-то должен быть и вне РФ?
Для предварительной "пристрелки" можно лупу 10х взять.
Либо в срез двух концов заглянуть, либо перпендикулярно. Можно подсветить УФ или поляризованым светом, наблюдать тоже с вращением через поляризационную плёнку.
Регулируйте угол освещения, наблюдения и тип осветительного прибора.
SergeyK
Ранг: 2168
04.06.2017 // 1:02:27
geolabmd пишет:
SergeyK пишет:
Огласите имя героя, у которого покупали.
Дело происходит не в РФ, так что достаточно будет указать, что продавец является официальным представителем компании Эджилент. Не знаю, поможет ли это содействовать тому, что в Эджилент будут более тщательно относиться к выбору своих представителей. Правда, в последнем лично я очень сильно сомневаюсь, так как стал наблюдать за компанией (не региональным представительством) симптомы безразличия к клиенту (что бы мне не говорили при этом самые главные паразиты - менеджеры по продажам).
Вы не ответили по внешнему виду колонки.
В центральное представительство в своей стране пишите, требуйте разобраться и лишить дилерства:
www.agilent.com/en-us/contact-us/page
Завод вам не мог отгрузить колонку с коннектором, это самодеятельность.
Работа менеджера по продажам такая же, как любая другая. И ее можно делать плохо или хорошо, как и любую другую. Если вас что-то не устраивает, просто скажите об этом. Все именно так просто. А рефлексия в интернете не работает.
Декларировать заботу о клиенте всегда проще, чем на деле ее осуществлять. Так работает любая корпорация, вам придется добиться справедливости самостоятельно.
geolabmd
Ранг: 80
04.06.2017 // 13:36:55
SergeyK пишет:
Насчет внешнего вида колонки - смогу сфотографировать только завтра.
Относительно жалобы на колонку с коннектором - уже прошло достаточно времени и колонка находится в работе. Поэтому актуально разобраться с новой (интегрированной) колонкой.
Насчет рефлексии - простите, но мне кажется, что Вы "хватили лишка". Я насмотрелся предостаточно на таких менеджеров, поэтому высказал своё мнение на основе собственных наблюдений без всяких там эмоций. Имею на это право.
А по поводу поиска справедливости - на будущее просто буду голосовать рублем. Благо хорошие колонки производят и другие компании (тот же Macherey-Nagel).
SergeyK
Ранг: 2168
04.06.2017 // 14:26:21
У Macherey-Nagel нет колонок с интегрированной предколонкой, нет новых ультраинертных фаз, меньше размерная сетка по фазовому отношению. По поводу lot-to-lot воспроизводимости у меня нет точных данных.
Macherey-Nagel должен быть дешевле, смотря какие задачи, если какой-то нетребовательный анализ, почему бы и нет.
Не очень понимаю, как переход на Macherey-Nagel поможет решить сервисные проблемы, в России, например, его продают все кому не лень, причем не через официальных дилеров, а в серую. Может быть, у вас как-то по-другому.
Я это лишь к тому, что без обратной связи всё как будто бы всех устраивает. Если обратная связь не работает, тогда да, проблема есть, надо уходить где лучше.
geolabmd
Ранг: 80
05.06.2017 // 14:36:27
Спасибо всем откликнувшимся - мне кажется я разобрался, где "зарыта собака". Колонка выглядит точь-в точь как в ссылке от Sergey K. Относительно колонки с переходником мне видится следующее - изначально она была нормальная. Но в лабораторию попала треснутая ( с отдельным фрагментом длиной около 5 м, который я принял за предколонку). После того, как я спросил продавца насчет соединения колонки с предколонкой (я-то предполагал, что это не интегрированная колонка) , мне было сказано, что проблема будет решена в ближайшее время. Итог - через пару недель мне принесли кварцевый переходник и предложили заполнить форму обратной связи, где нужно было описать проблему. Форму я заполнил и отослал продавцу. Я полагаю, что продавец не сообщил на завод о сложившейся ситуации, а проблему треснувшей колонки переложил на наши плечи, скрыв детали.
Итого - в первый раз продавец обманул нас, а теперь (видимо немного почитал о колонках от производителя) предоставил колонку без дефектов.
