Анализ триглицеридов в молочном жире по ISO 17678 - колонка плохо делит >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Анализ триглицеридов в молочном жире по ISO 17678 - колонка плохо делит
geolabmd
Ранг: 80
22.06.2017 // 9:27:52
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей ситуацией. Собираемся наладить методику определения триглицеридного состава молочного жира по ISO 17678. Имеется ГХ с ПИД. Колонка - CP-SimDist UM 5м x 0.53мм x 0.17мкм. Колонка уже бывшая в употреблении. Проблема заключается в том, что плохо разделяются пики триглицеридов. В начале работы получилось записать хорошую хроматограмму (www.imageup.ru/2796682). Однако вскоре начали появляться проблемы с разделением пиков www.imageup.ru/2796686. Проверил герметичность соединения колонки с инжектором и детектором - вроде все в порядке. Предположил, что в колонке грязь. Прогревал ее при температуре 370 градусов в течение нескольких часов - безрезультатно. Отсоединил колонку и промыл ее гексаном - проблема не исчезла. Прокалил ее при температуре 450 градусов - не помогло. Одним словом, все тщетно. Кто знает, есть ли возможность восстановить колонку?
Параметры метода:
Детектор - ПИД (370 град. азот - 25 мл/мин, воздух - 300 мл/мин, аодород - 35 мл/мин)
Инжектор - cool on column (температура - согласно программе для термостата, давление на входе - 2 psi, обдув септы - 5 мл/мин)
Программа термостата - начало 80 град (удерживание 0,5 мин.), далее 50 град/мин. до 190 градусов (без удерживания), далее 6 град/мин. до 350 градусов (удерживание 5 мин).
SergeyK
Ранг: 2168
22.06.2017 // 13:47:55
geolabmd пишет:
А у вас на хроматограммах оси не подписаны. Фон не поднялся с первой хроматограммы, колонку не перегружаете?
Можно и посерьезнее помыть. Вот так, у вас аналог MXT/Rtx-1:
www.restek.com/Restek-Capillary-Column-Installation-Guide-Section-III-Operational-Information#rinse
OldBrave
Ранг: 1386
26.06.2017 // 21:17:40
geolabmd пишет:
... Собираемся наладить методику определения триглицеридного состава молочного жира по ISO 17678.
Хотелось бы одним глазком взглянуть на эту ISO 17678...
SergeyK
Ранг: 2168
26.06.2017 // 21:22:00
Пожалуйста: hsevi.ir/RI_Standard/File/3980
OldBrave
Ранг: 1386
27.06.2017 // 0:12:02
Спасибо.
Метод - шлак. TAG по ECN удобно разделять ВЭЖХ.
Что касается очистки колонки, - сидят на ней, по-видимому, воска. Попробуйте промыть ее хлф.
geolabmd
Ранг: 80
27.07.2017 // 10:05:35
Спасибо всем за участие, проблему пришлось решить покупкой новой колонки. Пробовал промыть старую колонку смесью "magic mix", а также хлороформом - безрезультатно. Результаты сравнения двух колонок по ссылке - www.imageup.ru/img257/2821174/new-column.jpg.html. (красная хроматограмма - старая колонка, синяя - новая).
Насчет старой колонки я обратил внимание, что раннее при работе со старой колонкой через нее пропускался гелий 5.0, однако не были установлены дополнительные фильтры. Как Вы считаете, могло ли по этой причине выдуть часть фазы из колонки (за счет ее взаимодействия с следами кислорода в гелии)?
Заметил еще одну странность (не знаю стоит ли создавать отдельную тему). Очень часто при проведении этого анализа хроматограф не справляется с поддержанием потока обдува септы . Например, устанавливаем обдув 5 мл/мин, выполняем анализ - все в порядке. Однако, после этого система показывает, что при заданном давлении (1,015 psi) обдув септы не поднимается больше 4 мл/мин. Устанавливаем 4мл/мин, выполняем анализ - все в порядке. Однако после этого обдув септы не поднимается выше 3 мл/мин. В итоге в течение дня приходится это значение понижать до 2 мл/мин или поднимать давление в колонке. В чем может быть проблема? Где-то утечка?
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Е2
Ранг: 36
27.07.2017 // 11:55:41
OldBrave пишет:
Спасибо.
А не могли бы вы поделится ссылочкой или документом на ВЭЖХ разделение.
Спасибо!
OldBrave
Ранг: 1386
27.07.2017 // 18:46:06
geolabmd пишет:
Ферула на колонке из испарителя скорее всего - веспел. При такой температуре он может деформироваться.
SergeyK
Ранг: 2168
27.07.2017 // 19:53:45
OldBrave пишет:
geolabmd пишет:
Веспел при такой температуре (360 С и даже 450 С выше) грешновато использовать.
А какая модель у прибора?
geolabmd
Ранг: 80
28.07.2017 // 18:32:05
geolabmd
Ранг: 80
28.07.2017 // 18:34:11
OldBrave пишет:
Используется графитовая ферула
SergeyK пишет:
Agilent 7890
