Внедрение методики на ИК-спектрометрическое определение нефтепродуктов в водах >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Внедрение методики на ИК-спектрометрическое определение нефтепродуктов в водах
Krasuletka
Ранг: 77
30.06.2017 // 12:52:55
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, вот с каким вопросом. Внедряю методику по ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000. ГСО в водорастворимой матрице есть 0,1 мг и 5 мг. Как я понимаю, таблетку ГСО надо разводить в литре дистиллированной воды и сразу экстрагировать. Хранить раствор нисколько нельзя? Даже час или два? Потому что у нас первые пробы получились, а потом показания пошли на снижение почти в два раза. Или я что-то делаю не так? Вот еще: можно ли ГСО с содержанием 5 мг можно ли развести в колбе на 100 и потом из полученного раствора 50 мг/дм3 делать раствор 0,1 мг/дм3? Или одна таблетка ГСО - одна проба? И еще вопрос по рабочим пробам. В ПНД Фе при расчете идет вычитание результата холостой пробы из результата анализа. А зачем? Если я в рабочей пробе никуда эту дистиллированную воду не использую. Я понимаю этот расчет вот если я внедряю методику или делаю ВЛК, там я развожу ГСО на дистиллированной воде. А как с рабочими пробами? Зачем там холостая?
smihаilоv
Ранг: 3174
30.06.2017 // 15:34:14
Krasuletka пишет:
Вы используете целую туеву кучу реактивов и хотите не учитывать холостую? Круто.
biolight
Ранг: 500
01.07.2017 // 4:59:13
Krasuletka пишет:
А почему не начали все делать по порядку? Сначала прочитать её. Потом отработать, а уж далее - внедрить...
Krasuletka пишет:
Можете развести и не в литре, но представить, что это литр при последующих расчетах...
А вы подкисляли воду, солили?
Krasuletka пишет:
Одна таблетка - одна проба.
Krasuletka пишет:
В добавок к реактивам, из предыдущего сообщяния, можно еще и про туеву кучу используемого стекла вспомнить.
Krasuletka
Ранг: 77
01.07.2017 // 12:06:19
Всем спасибо большое. Про холостую понятно. Можно было и не ерничать. Четыре реактива для меня это не туева хуча. Методика уже давно прочитана и выучена наизусть. И подкисляла, и солила. Только что пельмени не бросала. Про то, что одно ГСО - одна проба, и сама догадывалась, но все равно большое спасибо за ответ. А про стекло не понятно. Объясните, пожалуйста, для особо деревянных. А что до отработки. Так просто под внедрением и подразумевалась отработка. Отрабатываю. Почему все-таки первые пробы нормально, а потом все меньше и меньше показывает? Прибор откалиброван, контрольное число в порядке. Хз что я не так делаю. Я уже ненавижу эту методику.
SergeyK
Ранг: 2168
01.07.2017 // 12:11:37
Возможно, всё дело в том, что ИК-метод определения нефтепродуктов основан на некой магии и в мире его не используют.
А используют ГХ. И даже у нас ГОСТ уже такой есть. ГОСТ 31953-2012 Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии.
biolight
Ранг: 500
01.07.2017 // 16:19:28
SergeyK пишет:
Пожалуй соглашусь, ведь это многое обьяняет...
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
biolight
Ранг: 500
01.07.2017 // 16:38:17
Krasuletka пишет:
Почему все-таки первые пробы нормально, а потом все меньше .
Если проблемы с н/п то я бы первым делом взял всю посуду, которая используется, и проверил на чистоту промывкой ее СХл4.
И больше верится не в уменьшение значений н/п в таком интервале времени, а в первоначально завышенных значениях. У Вас для определения каждого образца используется все свое отдельное за исключением кюветы?
Krasuletka
Ранг: 77
02.07.2017 // 12:08:35
Да, конечно. Для каждого образца все отдельное. А посуду перемывала СХл4, проверяла на чистоту. Показания были в пределах допустимых по методике. Чтож, буду пробовать еще и еще. Если долго мучиться, что-нибудь получится))) А про газохроматограф...мечты, мечты...может, в будущем и купят, но маловероятно.
СИБЭКОПРИБОР
Ранг: 33
04.07.2017 // 7:59:26
ООО "ПЭП "СИБЭКОПРИБОР" является разработчиком данной методики. Пожалуйста, свяжитесь с нашим гл.метрологом Орнацкой Галиной Николаевной по телефонам: 8-800-333-62-14 (бесплатно из любого региона России), (383) 306-62-31, 306-62-14.
лот
Ранг: 1172
04.07.2017 // 11:32:09
SergeyK пишет:
Обе методики - индикаторы, а не аналитические методики. И ИК определяет что-то неопределённое, т.к. коэффициенты поглощения полос поглощения обычных соединений в составе нефтепродуктов весьма разные и до детектора ГЖХ далеко не все составляющие нефтепродуктов долетают, да и чувствительность детектора по этим компонентам тоже разная.
Другое дело, что легче в реализации.
А поскольку обе "методики" дают ориентировочные результаты, наверно разработчикам стоит подумать об их упрощении, не предъявляя к ним требования, типичные для корректных аналитических методик.
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 11:37:49
лот пишет:
В ГХ методике четко указано, что углеводородами считается все от С6 до С40, что прошло через окись алюминия. Интегрируется весь участок от С6 до С40, с градуировкой. Вполне себе методика.
Чувствительность по алканам у ПИД вполне себе предсказуемая и адекватная задаче.
А объять необъятное нельзя, это да.
