Внедрение методики на ИК-спектрометрическое определение нефтепродуктов в водах >>>
  Ответов в этой теме: 20
лот
Ранг: 1172
04.07.2017 // 13:08:34
SergeyK пишет:
В ГХ методике четко указано, что углеводородами считается все от С6 до С40, что прошло через окись алюминия. Интегрируется весь участок от С6 до С40, с градуировкой. Вполне себе методика.
Чувствительность по алканам у ПИД вполне себе предсказуемая и адекватная задаче.
А объять необъятное нельзя, это да.
Возможно, я что-то не понял Но ГОСТ позиционируется на НЕФТЕПРОДУКТЫ, а последние только алканами далеко не ограничиваются - даже бензин с керосином, не говоря уже о разных маслах. Если говорить только об алканах, то их сумму и ИК весьма точно определит при поставленной пробоподготовке.
А что, никакие нефтепродукты на окись алюминия не садятся? Или вообще под нефтепродуктами понимаются только углеводороды? Они вроде не самое страшное, что из нефтепродуктов может попасть в воду.
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 14:01:27
Прекрасно, а из чего ж состоят бензин и керосин, кроме алканов? Полкапельки бензола и толуола? А масла из чего, кроме алканов?
На ПАУ другой ГОСТ надобно, они супертоксиканты в отличие от.
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 14:13:42
Проблема ИК в том и есть, что он всегда сумму C-H вам покажет. Любых. Там ИК на одной, иногда на двух длинах волн.
В ГХ вы еще и тонкую структуру горба можете пронаблюдать и не приписать к нефтепродуктам силиконы, например. В плане пробоподготовки методики ГХ и ИК идентичны, и там и там окись алюминия, и там и там анализ по алканам, не выдумывайте.
Если сможете предложить способ, как анализировать валово нефтепродукты отдельно от жиров в воде, буду только рад. Пока это делается только через колонку с окисью алюминия и алканы.
alexchem
Ранг: 496
04.07.2017 // 15:26:44
SergeyK пишет:
Проблема ИК - это четыреххлористый углерод - это основная проблема!
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 15:38:31
alexchem пишет:
SergeyK пишет:
А в чем проблема-то? Вектон его еще до второго пришествия будет продавать по запросу, как и карбинол и тиоцианат ртути. Чистите, перегоняйте.
Или работайте с фреоном дорогостоящим, регенерируйте его.
Или ГХ.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
smihаilоv
Ранг: 3174
04.07.2017 // 16:57:04
SergeyK пишет:
1. А в чем проблема-то? Вектон его еще до второго пришествия будет продавать по запросу, как и карбинол и тиоцианат ртути. Чистите, перегоняйте.
2. Или работайте с фреоном дорогостоящим, регенерируйте его.
3. Или ГХ.
1. Так это и есть проблема. Муторно.
2. Нет его в ГОСТе. Или я пропустил?
3. Ну это действительно без проблем - купить хроматограф (сдав стеклотару), расширить ОА с оплатой ФСА (заодно новая стеклотара появится).
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 17:38:40
smihаilоv пишет:
Таки вам дюже сложно угодить.
smihаilоv
Ранг: 3174
04.07.2017 // 17:57:26
alexchem
Ранг: 496
04.07.2017 // 19:24:18
SergeyK пишет:
А в чем проблема-то? Вектон его еще до второго пришествия будет продавать по запросу.
А печень Вектон тоже будет продавать по запросу?
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 19:44:05
alexchem пишет:
SergeyK пишет:
Да когда ж у нас о лаборантишках заботились? Новых наберут после институту. Вредности у вас нет, вон заключение в большой папке, работайте в тяге. В противогазе и химзащите.
