Низкий рН дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Низкий рН дистиллированной воды
Иулия
Ранг: 34
04.07.2017 // 9:12:52
Здравствуйте, проблема с дистиллированной водой, слишком низкий рН-5,1-5,4. Дистиллятор отдавали на ремонт несколько раз, рН-метр работает правильно. В чем может быть проблема?!
Valerа1234
Ранг: 2884
04.07.2017 // 9:15:51
Сколько надо?
Иулия
Ранг: 34
04.07.2017 // 9:22:23
5,4-6,6.Иногда бывает вообще 4,9
sinthetic
Ранг: 3640
04.07.2017 // 9:34:17
Постоять дистилляту даёте? График зависимости рН от времени выдержки строили?
Поглощение СО2 от режима работы дистиллятора до какой-то степени зависит. Попробуйте гнать быстрее или медленнее и посмотрите на эффект.
Ну, или вообще не дышать в лаборатории
Шушечка
Ранг: 518
04.07.2017 // 10:10:40
Иулия пишет:
такая же песня... причем брали воду из под крана, из кулера, свежеперегнанную, перегнанную и постоявшую...выше 4,0 перегнанная не выдает, причем растворы буерные для калибровки все рН метр проходит))
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2017 // 10:19:16
Иулия пишет:
В том, что измерить pH чистой воды вообще проблематично. А еще это бесполезное занятие ради порядка.
Ищите другой электрод, который будет показывать нужную вам цифру.
Откалибровали pH-метр по буферам, так и меряйте им теперь буферы или, хотя бы, что-то близкое к ним по ионной силе. Или ищите другой электрод, у которого ошибка меньше или в другую сторону пойдет.
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
clatrat
Ранг: 1059
04.07.2017 // 12:29:49
Иулия пишет:
Привычное значение pH для современного дистиллятора перегонного типа. Что за аппарат у вас?
OldBrave
Ранг: 1392
04.07.2017 // 20:16:00
Иулия пишет:
... проблема с дистиллированной водой, слишком низкий рН-5,1-5,4. ...В чем может быть проблема?!
А какая электропроводность? Проблема может также заключаться в качестве исходной воды...
AA_Alex
Ранг: 380
05.07.2017 // 13:56:07
Иулия пишет:
ФАРМАКОПЕЙНЫЕ СТАТЬИ
ВОДА ОЧИЩЕННАЯ (ФС 42-0324-09)
Настоящая фармакопейная статья распространяется на Воду очищенную, получаемую из воды питьевой методами дистилляции, ионного обмена, обратного осмоса, комбинацией этих методов или другим способом и применяемую для приготовления нестерильных лекарственных средств, воды для инъекций, а также для проведения испытаний лекарственных средств.
Вода очищенная не должна содержать антимикробных консервантов или других добавок.
Описание. Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.
рН. От 5,0 до 7,0. К 100 мл воды очищенной прибавляют 0,3 мл насыщенного раствора калия хлорида и определяют рН полученного раствора потенциометрически.
AndrewSem
Ранг: 70
05.07.2017 // 14:49:22
Иулия пишет:
Добрый день.
А буферы для калибровки pH-метра Вы на какой воде готовите?
Пробовали другой электрод? Свежие буферы для калибровки?
И как Вы поняли, что pH-метр работает правильно?
AndrewSem
Ранг: 70
05.07.2017 // 14:49:25
