Низкий рН дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 33
AndrewSem
Ранг: 70
05.07.2017 // 14:55:33
AA_Alex пишет:
Иулия пишет:
Здравствуйте, проблема с дистиллированной водой, слишком низкий рН-5,1-5,4. Дистиллятор отдавали на ремонт несколько раз, рН-метр работает правильно. В чем может быть проблема?!
ФАРМАКОПЕЙНЫЕ СТАТЬИ
ВОДА ОЧИЩЕННАЯ (ФС 42-0324-09)
рН. От 5,0 до 7,0. К 100 мл воды очищенной прибавляют 0,3 мл насыщенного раствора калия хлорида и определяют рН полученного раствора потенциометрически.
Я думаю, что они пользуются ГОСТ 6709-72
olga viktorovna
Ранг: 215
05.07.2017 // 15:57:23
Добрый день! У нас та же проблема на 6-ти разных дистилляторах. Проверяющие предрались. В результате убыстрили с Киповцем перегонку и подогнали под нужную рН. Дистиллятор теперь теплый.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.07.2017 // 17:37:35
olga viktorovna пишет:
В школе учат, что растворимость газов в воде, в том числе СО2, уменьшается при нагреве.
SergeyK
Ранг: 2168
05.07.2017 // 17:40:51
Valerа1234 пишет:
Зато солей жесткости капельным уносом теперь больше в дистилляте.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.07.2017 // 18:34:44
Да, про капельный унос не надо забывать и надо смотреть конструкцию. Можно и ректификационную колонну поставить ).
Может, я читал не все посты в теме, но кому-то нужнее осмос, кому - ионообмен, а кому перегонка с марганцовкой.
Т.е. проблема только в рН?
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
SergeyK
Ранг: 2168
05.07.2017 // 18:49:42
Valerа1234 пишет:
Так точно, хотят pH=5,4-6,6.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.07.2017 // 5:07:07
Как говорит Карлсон, "Ничего не получится, она такая большая и не влезет в такую маленькую коробочку". Я надеялся, что автор всё осознал и скорректирует требования.
Нужны данные по жёсткости исходной воды. О содержании СО2 в воздухе автора мы в курсе. )
Теоретически, это можно оценить по накипи. Дистиллятор или БИ?
Иулия
Ранг: 34
06.09.2017 // 11:14:37
AndrewSem пишет:
Иулия пишет:
Добрый день.
А буферы для калибровки pH-метра Вы на какой воде готовите?
Пробовали другой электрод? Свежие буферы для калибровки?
И как Вы поняли, что pH-метр работает правильно?
Буферы готовим на той же дистиллированной воде, буферы свежие, показывают в пределах погрешности, электрода другого нет и портативный Рн-метр сломан, рН-метр поверялся, показывал правильно.
Иулия
Ранг: 34
06.09.2017 // 11:17:34
OldBrave пишет:
Иулия пишет:
... проблема с дистиллированной водой, слишком низкий рН-5,1-5,4. ...В чем может быть проблема?!
А какая электропроводность? Проблема может также заключаться в качестве исходной воды...
Электропроводность хорошая, 3,8-4,0. По методике до 5 мкСм/см.
Иулия
Ранг: 34
06.09.2017 // 11:21:03
clatrat пишет:
Иулия пишет:
Привычное значение pH для современного дистиллятора перегонного типа. Что за аппарат у вас?
Аквадистиллятор ДЭ-25
