Образец, растворённый в щелочном растворителе - можно ли инжектировать в хроматографическую систему? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Dionisii
Ранг: 377
07.07.2017 // 15:16:09
В общем вопрос поставим ребром - растворится ли Vespel под воздействием 5% гидроксида аммония в метаноле, при объеме вкола 10 мкл?
SergeyK
Ранг: 2168
07.07.2017 // 15:48:40
Dionisii пишет:
Учитывая, что даже 28% аммиаку в воде дают "Хорошую" совместимость с Vespel, я бы не беспокоился о нем. Но на ночь или хранение с полной петлей пробы не оставляйте.
habrastorage.org/web/a8e/73e/ed0/a8e73eed01ac45498e82407077656d63.PNG
Страница 3 по их нумерации:
habonim.com/pdf/engineering/CORROSION_TABLE.pdf
trozen
Ранг: 217
07.07.2017 // 18:29:28
автору:
можете попробовать экстракцию образцов на слабом катионообменнике (Strata X-CW) вместо сильного, тогда промывка будет слабощелочной, а элюирование - метанол с муравьиной кислотой. из личного опыта знаю, что ~3% муравьинки в пробе не повредит колонке при объеме вкола 10 мкл
колоть в прибор 5% аммиак можно только если имеется запасная колонка, либо колонка эта должна быть типа Waters XBridge BEH, которая выдержит высокий pH (а насчет веспела я бы не беспокоился)
SergeyK
Ранг: 2168
07.07.2017 // 19:27:33
trozen пишет:
Запасная колонка вообще всегда должна быть. А тут и предколонки точно хватит, у автора буфер с pH=3. Те доли секунды, пока высокий pH в начале колонки еще есть, не особо-то успеют растворить силикагель. И разбавленный водный аммиак - это единственная дозволенная щелочь для промывки колонки. Откуда мы можем заключить, что кратковременное воздействие колонку точно не уничтожит. Естественно, что если есть возможность этого избежать, лучше избежать.
Волгин
Ранг: 1337
08.07.2017 // 1:20:45
Ничего страшного не произойдет. Не удивляйтесь только, если пики аналитов будут уширяться или даже двоиться. Смена заряда ионов - не такая быстрая реакция, как принято считать.
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
Dionisii
Ранг: 377
08.07.2017 // 10:03:50
Спасибо, коллеги! Успокоили) Но похоже слабый катионит действительно стоит попробовать.
