Прошу просветить по ион-парной хроматографии: влияние обращенно-фазного сорбента и модификатора подвижной фазы >>>
  Ответов в этой теме: 35
Шушечка
Ранг: 518
13.07.2017 // 7:48:46
SergeyK пишет:
OldBrave пишет:
подольше удержать модификатор на колонке.
Вы так говорите, как будто ИПХ здорового человека может начаться до того, как модификатор стационируется с привитой фазой.
От C18 есть ли хоть малейший шанс потом полностью отмыть додецилсульфат?
Отмыться то конечно можно, но зачем? в следующий раз опять прививать хвосты и уравновешивать колонку?
По своему опыту : на колонке С18 работали с гексансульфонатом, сначала мыли до одури, потом насыщали до умопомрачения в итоге тратили время и деньги... в итоге стали промывать только водой недолго , тем самым оставляя насыщение в колонке гексансульфонатом.
Работали гексансульфонатом, по окончании (внезапно как всегда) взяли пентансульфонат- результат тот-же, так что не критична замена)))
SergeyK
Ранг: 2168
13.07.2017 // 9:00:54
Шушечка пишет:
SergeyK пишет:
OldBrave пишет:
Чтобы попробовать и отмыться. У ТС вроде пока нет колонки для ИПХ. Поэтому не стоит сразу ДДС ему предлагать.
SergeyK
Ранг: 2168
13.07.2017 // 9:03:41
Шушечка пишет:
Колонка себя хорошо чувствует? Не кисло ей?
Dionisii
Ранг: 377
13.07.2017 // 9:36:50
AA_Alex пишет:
Dionisii пишет:
У нас есть октансульфоновая кислота. Может быть она оптимальна для C8, а с C18 лучше использовать гептансульфонат? Как Вы полагаете?
По опыту - октансульфонат и гептансульфонат практически идентичны. Когда закончился ГС - я перешел на ОС без изменения состава ПФ. Проверял на тестовой смеси (ДОФА, тирозин, октопамин, ДГБА, дофамин) - практически одинаково. На разделение влияет %ацетонитрила - иногда, чтобы растащить нужные пики приходилось снижать % ацетонитрила до 3, соответственно сильно возрастало время анализа. Когда-то проверял влияние рН на тестовой смеси - от 2.5 до 4.5. Разница между крайними вариантами была существенная (точно не помню, нужно поднимать старые журналы.
Работал в основном на Диасфер С18 (и на Диасфер С16 - от БиоХимМака), Kromasil С18, Аджилентовские Zorbax, Hypersil - существенной разницы не было. Улучшает разделение использование вместо ацетонитрила смеси 1:1 метанол:ацетонитрил.
Очень важно - в чем образец/стандарт. Он должен быть либо в ПФ, либо в слабом растворе кислоты (если не ошибаюсь, мочу на катехоламины по инструкции собирают и сразу же закисляют до 0,1N HCl). Если вколете ваш элюат с патрона (5% аммиак в метаноле) - ничего не получится, все вылетит в проскоке, можете попробовать со стандартом.
И, конечно, при ТФЭ нельзя работать без внутреннего стандарта.
Вот ссылки на статьи (с ПДФ) - возможно будут полезны:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwjTiOyDm4XVAhXIbRQKHY2mDGY4ChAWCDMwAQ&url=http%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1177%2F000456328502200313&usg=AFQjCNHhnAvTtPF5cFGwYVhEfBxoh3E9Fw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwi5j835moXVAhWCchQKHVqIDmoQFghKMAQ&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F79da%2Fe5d35115acdc86e2d92d1c9176e8efdeaa1b.pdf&usg=AFQjCNEx68z3nk-TRHlLcBlvb_arcwQq3Q&cad=rjt
Денис, а какой у вас детектор? И какие концентрации в образцах после ТФЭ?
Амперметрический, фирмы BAS. Сейчас работаем на максимальных концентрациях - 200 нг/мл, оптимизируем разделение.
Dionisii
Ранг: 377
13.07.2017 // 9:39:40
AA_Alex пишет:
Dionisii пишет:
И ещё. Почему-то для определения катехоламинов в основном используют колонки С8, а для метанефринов - С18. Какое влияние может оказать отличие в длине алифатического фрагмента на ион-парное разделение? При С18 эффективность повышается? Заранее благодарен за ответ.
Вдогонку. У меня с полсотни статей разных лет (от начала 80-х до наших дней) по анализу всяких биогенных аминов (и КА и их метаболитов и серотонина/прочих индоламинов) - в практически всё на С18, но существенной разницы с С8 (встречается, но редко) нет. Так что не берите это в голову. И еще (опять же из опыта) - если задействовали колонку для ИПХ, то и работайте на ней с ИПХ до конца. Теоретически, наверное, можно отмыться, но зачем?
Нельзя ли у вас запросить ссылки/репринты/сканы. Кроме того, буду признателен, если кинете контакты на abaidenis{собачка}yandex.ru. Иногда очень важно посоветоваться со специалистом, а личных оповещений на этом форуме нет.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
Dionisii
Ранг: 377
13.07.2017 // 9:50:51
AA_Alex пишет:
Dionisii пишет:
Спасибо за статьи. Первая, правда для метанефрина не подходит - там экстракция оксидом аллюминия, а он не экстрагирует метанефрины. Зато вторая довольно интересная.
AA_Alex
Ранг: 380
13.07.2017 // 10:02:01
Dionisii пишет:
Подборку статей в ближайшее время закину через файлообменник и кину ссылку по е-мейлу. Правда там в основном по катехоламинам.
Dionisii
Ранг: 377
13.07.2017 // 10:14:00
AA_Alex пишет:
Dionisii пишет:
Благодарю, очень жду!
AA_Alex
Ранг: 380
13.07.2017 // 11:31:30
Dionisii пишет:
отправил
Dionisii
Ранг: 377
13.07.2017 // 11:52:24
AA_Alex пишет:
Dionisii пишет:
отправил
Получил, спасибо! Читаю.
