Использование буржуйских ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Использование буржуйских ГСО
titrator88
Ранг: 22
18.07.2017 // 16:26:18
Работаю с DR 2800, начальство решило градуировку проверить для стандартных методик, контроль точности, ну или иначе контроль стабильности градуировочного графика. Проходит он по хачевским методикам, где используют раствор хачевских ГСО (1 раствор с определенной концентрацией на каждый метод, причём концентрации местами довольно нестандартны и наши ГСО нельзя по идее так разбавлять), по нему и корректируется график, если требуется.
1 вопрос, вообще имеет смысл этим заниматься ? DR держит заводскую калибровку?
2 вопрос как регламентируется использование зарубежных ГСО, и вообще можно ли их использовать для аккредитованных методик
Dedroid13
Ранг: 229
18.07.2017 // 17:05:03
titrator88 пишет:
1) "Держит" понятие относительное и субъективное, что пишет по этому повод производитель? Вопрос только насколько чувствительность конкретного прибора зависит от времени эксплуатации.
2) Если методики аттестованные и деятельность относится к сфере по 102 ФЗ то ГСО должны быть в реестре и утв. типа. То же касается и калибровки, поверки СИ внесенных в реестр. Что пишут в методиках поверки на данный анализатор? Но это к аккредитации не относится, это больше к метрологии.
Все-таки "аккредитованых" методики, Вы перепутали с аттестованными или имели ввиду методики включенные в Вашу ОА?
titrator88
Ранг: 22
18.07.2017 // 17:07:13
Dedroid13 пишет:
titrator88 пишет:
2) Если методики аттестованные и деятельность относится к сфере по 102 ФЗ то ГСО должны быть в реестре и аттестованы. То же касается и калибровки, поверки СИ внесенных в реестр. Что пишут в методиках поверки на данный анализатор? Но это к аккредитации не относится, это больше к метрологии.
titrator88
Ранг: 22
18.07.2017 // 17:10:53
Dedroid13 пишет:
titrator88 пишет:
Производитель просто говорит как калибровать, и как точность проверять, как часто это надо делать, ни в методике, ни в руководстве пользователя.
Отдельно расписана поверка (ну то что лампа, монохраматор и светорассеяние исправны-корректны) Имею в виду методики в ОА. А и у него ещё автокалибровка присутствует( полихроматора, не в рамках какой либо методики)
titrator88
Ранг: 22
18.07.2017 // 17:20:24
Аккредитованная методика у нас МВИ ( ну или уже ФР) на сульфаты например , в ней ничего не написано про точность и калибровку, а вот в хачевском буклетике все расписано
Dedroid13
Ранг: 229
18.07.2017 // 17:53:12
Я понял, но раз вы в сфере то:
Статья 8. Требования к стандартным образцам
1. Стандартные образцы предназначены для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ (материалов), выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
2. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяются стандартные образцы утвержденных типов.
Есть и подзаконка. А вот насколько на это проверяшки обращают внимание я вам не скажу. На 102 уже по-моему плюнули все, включая Росстандарт.
Хачики, кстати, могли бы и озадачится уже гармонизацией с нашим законодательством. Ну вот какое-то такое мнение.)
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
Dedroid13
Ранг: 229
18.07.2017 // 17:59:32
titrator88 пишет:
Тогда труба. Но в принципе решение только за Вами.
smihаilоv
Ранг: 3174
18.07.2017 // 18:06:13
titrator88 пишет:
Думаю, что не аккредитованная (такого термина ещё не изобрели), а аттестованная. Взглянуть на неё можно?
Critic
Ранг: 78
18.07.2017 // 18:12:15
Вопрос в тему от дилетанта в этой области.
если я буду подобные растворы производит или буфер для калибровки рН лить в банки и продавать, мне продукт аттестовать/регистрировать где-то надо? Чтоб у потребителя проблем не возникло с проверяшками.
smihаilоv
Ранг: 3174
18.07.2017 // 18:26:59
Critic пишет:
Не в тему - создавайте свою.
titrator88
Ранг: 22
18.07.2017 // 19:32:11
smihаilоv пишет:
titrator88 пишет:
ФР 1.31.2013.16584 ссылку найти не смог(
