Ион-парная хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 18
darya1907
Ранг: 9
11.08.2017 // 11:29:47
OldBrave пишет:
darya1907 пишет:
Дело в том, что площадь пика меняется непредсказуемым образом...
Наблюдаемый эффект характерен для систем с неконтролируемым pH.
Я пробовала подбирать рН, чтобы растворить субстанцию, но каким бы оно не было, в присутствии ИП добавки она не растворяется.
Также мы смешивали элюенты при максимальной доле органики, ничего не выпадало.
А увеличить температуру нет возможности, потому как примеси при более высокой температуре перестают делиться.
SergeyK
Ранг: 2168
11.08.2017 // 12:49:11
darya1907 пишет:
SergeyK пишет:
Не буду дублировать все вопросы из своего прошлого сообщения.
Я и собираюсь рассчитывать содержание примесей методом внешнего стандарта.
Тогда вам дела нет до системного пика и всех остальных, кроме целевого вещества, лишь бы целевой поделился с примесями.
darya1907
Ранг: 9
11.08.2017 // 15:49:05
SergeyK пишет:
darya1907 пишет:
SergeyK пишет:
Это методика на определение посторонних примесей, поэтому этот пик можно ошибочно принять за примесь.
SergeyK
Ранг: 2168
11.08.2017 // 17:44:01
Нельзя, если прописать в методике этап определения времени удерживания системного пика по вколу чистой подвижной фазы.
У вас результат в каком виде должен быть представлен?
OldBrave
Ранг: 1392
11.08.2017 // 22:25:50
darya1907 пишет:
...Я пробовала подбирать рН, чтобы растворить субстанцию, но каким бы оно не было, в присутствии ИП добавки она не растворяется...
Ваша субстанция, очевидно, уже содержит противоион,возможно фосфат, - растворяется в воде и не растворяется в элюентах с низким содержанием водной фазы. ИП - сульфокислота, может забирать на себя субстанцию и протонировать противоион, либо забрать противоион и протонировать субстанцию. Вот он и выходит в виде "системного" пика.
Чтобы нивелировать этот эффект необходимо использовать забуференный элюент с ИП.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
darya1907
Ранг: 9
12.08.2017 // 11:08:49
OldBrave пишет:
darya1907 пишет:
У меня субстанция гидрохлорид. Если бы это было связано с субстанцией, то пик наблюдался бы только на хроматограмме испытуемого раствора. Но он выходит на хроматограмме каждого раствора, который закалывается (фаза, растворитель). Его нет только на фазе без закола.
darya1907
Ранг: 9
12.08.2017 // 11:14:47
SergeyK пишет:
Обычно мы прописываем, что на хроматограмме не учитывают пики, наблюдаемые на хроматограммах ПФ, растворителя. Просто здесь получается, что на каждом растворителе, испытуемом растворе, площадь пика будет каждый раз разная. Мы можем прописать, что при расчете не учитывают пик с таким-то RRT, но мы должны это обосновать. Мы с коллегами пока не можем найти аргументированное обоснование, поэтому пытаемся либо от него избавиться, либо добиться сходимых результатов.
SergeyK
Ранг: 2168
12.08.2017 // 11:31:10
Бросок давления при переключении петель дозирующей схемы, приводящий к локальному изменению состава фазы с последующей фиксацией этой зоны детектором не подойдет?
Примечание: может полностью отсутствовать в схемах определенной конструкции, время удерживания системного пика зависит от мертвого объема каждой конкретной хроматографической системы и должно быть определено перед анализом вводом чистой подвижной фазы.
Когда кто-то не учитывает какой-то пик с каким-то ВУ, то он его и не интегрирует и проблема разной площади вообще не стоит.
Ну и вам бы лучше колонку с меньшей массовой долей привитого углерода, можно без эндкеппинга, но для работы в кислой среде. 90% AcN - это перебор.
