Требования к поверке СИ >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Требования к поверке СИ
aleksmakarov
09.08.2017 // 11:29:48
Добрый день, уважаемые коллеги.
При решении проблемы сокращения расходов ИЛ возник вопрос обязательности поверки СИ. В некоторых методиках измерений прямо прописано требование к необходимости поверки, а некоторых нет. Как вы думаете, можно ли руководствоваться именно требованиями методики при решении этого вопроса: поверять СИ или хватит калибровки.
Dedroid13
Ранг: 229
09.08.2017 // 11:47:58
Надо бы Вам перечитать 102 ФЗ.
alexchem
Ранг: 496
09.08.2017 // 15:40:47
Если вы делаете результаты для себя или вашему заказчику не нужны результаты с аттестатом, то можно даже не калибровать. Это решать исключительно вам.
Dedroid13
Ранг: 229
09.08.2017 // 15:42:54
все верно. и плевать на законодательные требования.
скажите где в 102 фз слово "Заказчик", причем там аттестат? Вопрос о поверке СИ, на секундочку.
Можно кстати и приборы не включать если делаешь "для себя".
smihаilоv
Ранг: 3174
09.08.2017 // 16:26:18
Похоже, что опять от печки... .
СТ - что Вы измеряете и в каких объектах? Уверены, что Вы не в сфере?
ЗЫ: с какого это перепугу калибровка стала стоить меньше поверки?
MGN
Ранг: 38
09.08.2017 // 17:59:43
smihаilоv пишет:
Если самим делать, то вообще бесплатно
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
smihаilоv
Ранг: 3174
09.08.2017 // 18:13:56
MGN пишет:
При подобных вопросах СТ - соплей не хватит.
aleksmakarov
10.08.2017 // 8:35:34
В ФЗ-102 определены категории измерений которые находятся под государственным надзором. Имеются ввиду измерения, которые в эти категории не входят.
Правда сомнения вызывает пункт 14: выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
smihаilоv
Ранг: 3174
10.08.2017 // 9:22:45
Тогда смотрите ТР ТС и единый перечень измерений здесь www.fundmetrology.ru/default.aspx
MGN
Ранг: 38
10.08.2017 // 19:32:30
smihаilоv пишет:
Что то я Ваши сокращения не понял. Расшифруйте, плиз
cesium137
Ранг: 20
11.08.2017 // 12:13:51
Как отметили выше, требование к поверке СИ определено 102-ФЗ.
Если более конкретно, то Вам необходимо определиться, относятся ли проводимые вами измерения к сфере государственного регулирования.
Если с этим возникают сложности, то опишите здесь вашу сферу деятельности, разберемся вместе.
Второй момент, это соблюдение требований методики + вопросы, касающиеся аккредитации.
Если у вас аккредитованная лаборатория, то вам будет очень сложно жить с калибровкой Большинство экспертов по аккредитации не имеют метрологического образования, в тонкостях законодательства не разбираются и требуют поверку на все СИ.
С точки зрения аккредитованной лаборатории поверка обязательна:
1) Если этого требует методика измерений;
2) Если измерения относятся к сфере государственного регулирования (см. выше)
