При ЖКС масла сливочного занижены С4-С12 кислоты. В чем причина? >>>
  Ответов в этой теме: 20
OldBrave
Ранг: 1392
15.08.2017 // 19:02:28
Pleh пишет:
Вопрос не столь однозначен...
Да все там однозначно!
ГОСТ 32915-2014 поддерживает только отсталая часть России, Армения и Киргизия. Этот рукожопый ГОСТ позволяет "измерять" м.д. масляной кислоты с абс. погрешностью 0,4% и принят был исключительно в интересах фальсификаторов продукции.
ГОСТ 31663 -2012 - международный стандарт ISO 5508:1990 (NEQ).
Хочешь делать как во всем мире, - делай по ISO 5508:1990.
manganumka
Ранг: 5
17.08.2017 // 19:12:02
OldBrave пишет:
manganumka пишет:
...При анализе масла ГОСТ 72,5 масляная, капроновая, каприловая, каприновая, деценовая, лауриновая кислоты заниженные параметры.
...В чем может быть причина?
1. Поскольку занижены результаты с С4:0 до С12:0, можно предположить, что при расчете использовалась простое нормирование площадей, вместо нормирования с поправочными коэффициентами к отклику.
При К(С16:0) = 1,000,
К(С4:0) = Мв(С4:0)/4 * 16/Мв(С16:0) = 1,3743
Аналогично рассчитываются К для остальных жирных кислот или эти коэфф. берутся прямо из ГОСТа.
2. FAME С4:0 - С12:0 "потеряны" при метилировании или в узле ввода в колонку.
А можно поподробнее на счёт поправочных коэффициентов.
manganumka
Ранг: 5
17.08.2017 // 19:15:31
Pleh пишет:
Мы в лаборатории используем разметку без коэффициентов. Проводили сравнительные испытания с другими лабораториями (в том числе и НИИ). Результаты сходятся. Единственное у нас С4 занижает (особенность реализованной у нас пробоподготовки), здесь пришлось ввести поправочный коэффициент.
Мы тоже сделали меж лабораторные испытания, пробоподгот о-ва в норме. Остаются коэффициенты. Те которые у нас заданы не подходят. Расхождения с лабораториями. Повторюсь, при этом эта же проба у них в норме. Как правильно их рассчитать?
OldBrave
Ранг: 1392
17.08.2017 // 19:43:12
manganumka пишет:
Все коэффициенты давно рассчитаны и приведены в Official Methods AOCS. Как рассчитывать для любой жирной кислоты описано выше.
В Методах использовались коэфф. отклика для расчета жирных кислот (в формуле - Молек. вес жирной к-ты и кол-во атомов углерода) и для расчета FAME (в формуле - Молек. вес FAME и кол-во атомов углерода) относительно С16:0 (метилового эфира С16:0), позже рассчитывали К относительно С18:0. В обоих случаях результаты анализа одинаковые, поскольку в целом используется метод нормализации.
В Таблицах коэффициенты рассчитаны и приведены с точностью до 4-го знака после запятой практически для любой жирной кислоты.
Коэфф. отклика, найденные с исп. свежего стандарта 37 FAME (Supelco), до 3-го знака совпадают с расчетными.
Pleh
Ранг: 341
21.08.2017 // 8:15:26
manganumka пишет:
А вы уверены, что проба нормальная? И что их результаты верные? Все таки 4% масляной кислоты многовато.
Еще стоит проверить герметичность мембраны в испарителе (пункт 1.6.1 Руководство по эксплуатации ч. 2).
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.08.2017 // 10:26:27
Pleh пишет:
Вы пропустили
manganumka пишет:
Оказывается не было сделана градуировка прибора. Прибор рассчитывал по ГОСТу 32915. Ввели коэффициенты согласно паспорта стандартного образца. Теперь получается, что масляная кислота выходит (2,9-3,5), а кислоты С6:0 по С14:0 занижены. Что опять не так?
Pleh
Ранг: 341
21.08.2017 // 13:11:33
manganumka пишет:
сдаем в СЭС (независимую лабораторию) все в норме (у них тоже хроматек 5000.2, ПИД, газ азот, только ручной ввод пробы, у нас даж). У них масляная кислота 4,0
Oksi10
08.09.2017 // 9:10:56
manganumka пишет:
Добрый день!
подскажите пожалуйста. На заводе установили хроматограф кристалл 5000.2, ПИД, капиллярная колонка 100м, газ азот 99,999
Точно такое же масло (та же дата, та же партия, соседние пачки) сдаем в СЭС (независимую лабораторию) все в норме (у них тоже хроматек 5000.2, ПИД, газ азот, только ручной ввод пробы, у нас даж). У них масляная кислота 4,0, у нас выходит 2,1.
Добрый день! Столкнулись с той же проблемой! Пробы, которые соответствуют нормам при ручном вводе, не соответствуют нормам при вводе с ДАЖ (занижены значения кислот С4-0 - С12-0). Те пробы которые при ручном вводе не соответствовали нормам - с ДАЖ получили еще хуже. Поэтому если вводить пробы только с ДАЖ - то все пробы не соответствовать будут! Пробовали менять лайнеры, количество стекловаты, параметры ввода с ДАЖ - результаты особо не изменились(( Будем рады сотрудничеству в решении данной проблемы! Про коэффициенты: не хочется к ним прибегать. Знаем лабораторию, которая пишет ЖКС с помощью ДАЖ, получают удовлетворительные результаты без всяких коэффициентов, но вид их хроматограмм оставляет желать лучшего (((
SergeyK
Ранг: 2168
08.09.2017 // 9:54:02
Очевидно, что дело в дискриминации более летучих при сбросе, включите прогрев иглы у ДАЖ, также вам следует поварьировать глубину установки капиллярной колонки в испарителе с шагом 2-3 мм, построить зависимость. Точек 5-6 от нынешней в обе стороны.
Убедитесь, что феррула не деформирована, колонка должна вставать точно по центру.
SergeyK
Ранг: 2168
08.09.2017 // 11:25:00
Oksi10 пишет:
Вид хроматограмм не связан с ДАЖ, телепатически могу предположить, что он связан с традиционным у нас наплевательским отношением к кислороду в газе-носителе, а быстрее 100-метровой колонки для ЖКС горят только колонки WAX с полиэтиленликолем.
А когда я говорю, что единственным правильным решением этой проблемы является использование аж трех фильтров:
1) Хроматэковского Фильтра 20.0 (исп. 2 или 3) с ежемесячной регенерацией водородом (это-таки бесплатно, по сравнению с заменой ловушек RMSN-2 и CP17973) и обвязкой из трехходовых и отсечных кранов Swagelok для этого
2) затем ловушка RMSN-2 (и одна RMSN-2 у вас всегда прозапас, когда индикатор следующей стадии только начнет менять цвет, вы ее меняете)
3) затем CP17973 (с подставкой CP7988) c индикатором на кислород и воду
То на меня смотрят как на врага народа, ибо дорого. Дешевле жечь колонки, они ж не сразу выходят из строя, несколько лет, ага.
