время удерживания ВЭЖХ (+ - 1,5мин) >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: время удерживания ВЭЖХ (+ - 1,5мин)
zhuk-k12
Ранг: 43
21.03.2006 // 14:03:18
Доброго времени суток.
Исходное: ацн:вода (рН3 н3ро4) 50:50, поток 2мл/мин, колонка RX C8, 254нм, компонент один (пестицид класса сульфонил мочевин), время уд. 6,00мин.
Вопрос: при стабильной работе насоса время удерживания компонента меняется от 6,00 до 7,5 мин, площадь пика почти не меняется, в чем же может быть проблема?
Заранее благодарен за помощь.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.03.2006 // 15:46:43
Колонка старая? ЭрИкх - это старенький зорбакс?
Может, это просто старость? Фаза уже лысенькая, удерживание ползет помаленьку...
Такое бывает часто на неэндкеппированных фазах, особенно на метанольных (вообще спиртовых) элюентах. Приличный вклад имеет нормально-фазовый тип удерживания.
zhuk-k12
Ранг: 43
21.03.2006 // 17:58:07
КонстантинС пишет:
в том то и дело, что колонка новая
Волгин
Ранг: 1337
21.03.2006 // 20:00:28
У Вас элюент заранее смешан и подается одним насосом или смешивается в процессе разделения?
Andrew
Ранг: 1370
21.03.2006 // 21:52:38
Один из вариантов - нестабильная утечка.
zhuk-k12
Ранг: 43
22.03.2006 // 10:44:00
Волгин пишет:
подается двумя насосами, смешивается в процессе
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
zhuk-k12
Ранг: 43
22.03.2006 // 10:46:59
Andrew пишет:
показатели давления на насосах относительно стабильные, на градиенте - идеальные
Styskin
Ранг: 228
22.03.2006 // 19:18:41
Проверить расход с колонкой, возможно пропускают клапана на насосах при нагрузке. Ну и стандартно посмотреть течь, то да се. Какие насосы у Вас?
G.Baram
Ранг: 211
22.03.2006 // 23:19:07
zhuk-k12 пишет:
Вопрос: при стабильной работе насоса время удерживания компонента меняется от 6,00 до 7,5 мин, площадь пика почти не меняется, в чем же может быть проблема? i]
Течь в системе приводит к увеличению времени удерживания, но объём удерживания меняться не должен. Его можно легко измерить весовым методом. В Вашем случае различие VR составит 3 мл (или примерно 3 г).
Некоторые фенилмочевины образуют прочные комплексы с ионами тяжелых металлов. Нет ли в Вашем элюенте иoнов Cu(2+) или Fe(3+)?
Термостатирована ли Ваша колонка?
Концентрация фосфорной кислоты весьма низкая (рН 3)и может меняться во времени. Может быть лучше использовать в качестве буфера 0.01 М ацетат натрия (рН 5)? Время удерживания может уменьшиться, но будет стабильнее
zhuk-k12
Ранг: 43
23.03.2006 // 13:04:42
вопрос решился, дело было в смешивании фаз в самом приборе (хоть программа показывала нормальное смешивание) равномерности никакой, смешали фазы вручную и все пошло нормально. спасибо всем принявшим участие в решении проблемы.
Serga
Ранг: 1806
24.03.2006 // 13:08:17
Замечательно! Это новое слово в ВЭЖХ- смешивание элюентов вручную...
