время удерживания ВЭЖХ (+ - 1,5мин) >>>
  Ответов в этой теме: 17
Serga
Ранг: 1806
24.03.2006 // 13:12:02
zhuk-k12 :
дело было в смешивании фаз в самом приборе равномерности никакой, смешали фазы вручную и все пошло нормально.
Нельзя ли поподробней- 1. что это за прибор такой был, что ему нельзя доверить смешивать фазы?
2. Как это- смешали вручную? Как это выглядит при использовании градиента?
Korvet
Ранг: 1114
25.03.2006 // 9:40:27
Я думаю, что можно было бы дегазировать. порой плохой элюент может быть обусловлен выделением газов в смесителе.
Korvet
Ранг: 1114
25.03.2006 // 9:42:46
Сами так делаем, например смешиванием буфер и а-нитрил 1/1 - это сильный элюент, просто элюент просто буфер. Соответсвенно программа градиента пересчитывается. Так вот при этом смешении просто Sprite какой-то иногда творится.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.03.2006 // 16:04:29
Korvet пишет:
Вобщем-то, вот и ответ на одно из замечаний: "А где же ... (что сейчас используется повсеместно и стоит недорого) проточные мембранные дегазаторы? Зачем нужно перед ними что-то кипятить?"
albert
Ранг: 440
27.03.2006 // 19:06:52
Не понял сарказма.
Автор поста пишет, что элюент смешивается двумя насосами, т.е. "градиент" (в кавычках, потому что, судя по всему, используется изократика, просто было лень смешать все в одну банку, что конечно не есть гуд) со стороны высокого давления. Если оба насоса работают нормально, ошибки в подаче элюента быть не может, т.к. пузыри при смешении "А" и "В" могут образовываться только уже после насосов, в первую очередь на выходе из колонки, т.е. в кювете, с чем и можно бороться противодавлением, если неохота дегазировать растворители. Правда тут же в другом месте написано, что насос один, т.е. "градиент" со стороны низкого давления. Вот тут-то и возникает вопрос: а был ли элюент дегазирован и как - проточный дегазатор, кипячением в кастрюлке или еще как - дело вкуса. И вообще, исправен ли прибор.
Нехорошо размазывать тему по всему форуму.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
КонстантинС
Ранг: 2306
28.03.2006 // 13:08:59
Господи, Альберт, да какой уж тут сарказм Он мне что, нужен? Просто к слову пришлось, вспомнил замечание...
Я так думаю, что действительно не гуд, когда в один бачок заливается буфер, в другой - ацетонитрил. Лучше и слабый, и сильный элюет приготовить заранее смешиванием... и уж дегазнуть-отфильтровать заодним... кашу маслом не испортишь
Serga
Ранг: 1806
29.03.2006 // 14:13:53
Тут тот случай, когда каша не портится от удаления лишнего масла... :о)))
С градиентом на стороне высокого давления проблем с пузырями не испытывали никогда(свежий всегда буфер и фильтрованный под вакуумом).
С градиентом на стороне низкого давления- тоже проблем не замечал (встроенная система дегазации). Ну, а если просто смешать CH3CN + H2O, конечно, будет все, что хочешь.... В таком случае- фильтрование под вакуумом неизбежно.
Есть еще кардинальное решение- не всегда нужен 100% CH3CN, можно обойтись 50-80%- меньше шансов, что "загазит" в смесителе или вывалятся кристаллы соли, где не надо.
