Погрешность аттестовангого значения ОО >>>
| Автор | Тема: Погрешность аттестовангого значения ОО | ||
Катерина 88 Пользователь Ранг: 17 |
Добрый день) в РМГ в таблице есть графа Аттестованное значение ОО и Погрешность аттестованго значения ОО. Подскажите пожалуйста что это и откуда это брать? |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Это Вы про таблицу Б.1? |
РМГ 76-2004 таблица В.1 |
Этот нормативный документ уже несколько лет как заменен на РМГ 76-2014. А в чем вопрос, что такое ОО? - см. п.Б.3.1 (РМГ 76-2014) там вроде понятно написано. |
Не могу никак понять откуда погрешность аттестованного значения брать. Как оно высчитывается |
Если в качестве ОО используете ГСО, то с этикетки. Если сами приготавливаете ОО (раствор на основе реактивов), то сами и рассчитываете по РМГ 60-2003. |
А если мы делаем внедрение вариацей навесок на почве. Тогда как? |
Тогда, как я понимаю, нет ОО и нет погрешности аттестованного значения. В чем вопрос? |
Каким образом её внедрять если этого всего нет? |
Начинаю догадываться, что речь идет о внедрении методики анализа? а не о погрешности аттестованного значения. Если методика стандартизированная и Ваша лаборатория знакома с методом, который используется в методике, то можно внедрять по Р 50.2.060-2008. Если метод не знаком, то надо пройти обучение по нему, и потом уже внедрять по РМГ 76-2014. По РМГ 76 можно использовать пункт Б.3 – с образцами оценивания (этот вариант наилучший), можно пункт Б.4 – с применением метода добавок, можно и другие использовать методы – это зависит от Вашей лаборатории, выделенных ресурсов и методики анализа. |
Это было бы чудесно, но задача стоит внедрить методом варьирования навески, а как оформить правильно не знаем. Ни протоколов ни таблиц нет, только несколько формул |
