Чернение потолочной плитки >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Чернение потолочной плитки
abat
Ранг: 6
14.09.2017 // 7:30:21
Добрый день!
Подскажите, есть ли способ зачернить насквозь гладкую потолочную плитку из экструдированного полистирола?
Плитка примерно вот такая - tk-sibstar-de...4-bezhevyj.html
Чернение необходимо для нормальной резки этой плитки маломощным LED лазером (2-5 Вт). Плитка сама по себе белая, излучение не поглощает, частично даже отражает.
SergeyK
Ранг: 2168
14.09.2017 // 10:52:27
Черный маркер не спасает отца русской демократии?
Перейдите на невидимый лазер с другой длиной волны, где белый полистирол поглощает (www.ulsinc.com/materials/polystyrene ), на более мощный лазер, на фрезер с ЧПУ.
abat
Ранг: 6
15.09.2017 // 4:04:20
Черный маркер помогает прорезать около четверти миллиметра, потом то материал все равно белый. Толщина плитки примерно 4 миллиметра.
СО2 лазер на порядок дороже и сложнее в устройстве.
tag
Ранг: 823
15.09.2017 // 4:29:48
abat пишет:
Ввести во весь объем полимерной плитки толщиной 4 мм какое-то (черное) вещество - мне кажется, что это задача более сложная, чем разрезать эту плитку.
abat
Ранг: 6
15.09.2017 // 5:53:29
Резка планируется на координатном станке с ЧПУ, поэтому сам процесс резки не сложный. Но необходимо решить проблему с поглощением лазерного излучения.
В целом процесс чернения представляется мне в виде погружения плитки в какую-то жидкость (раствор) и выдерживание в этой жидкости в течение ночи. Внутренние поры в целом не герметичны и пропускают воздух и жидкость.
Но если есть способ чернения каким-нибудь облучением, то пожалуйста опишите его.
Техноаналит
Ранг: 80
15.09.2017 // 9:39:42
abat пишет:
После разрезания плитки, планируется её потом отбеливать? Если нет, могу порекомедовать состав для чернения плитки.
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
SergeyK
Ранг: 2168
15.09.2017 // 10:11:21
Без пропитки в режиме вакуум-давление-вакуум вы не сможете ничего нормально пропитать. Для этого нужна установка, считайте что дешевле вам.
abat
Ранг: 6
15.09.2017 // 10:42:43
Техноаналит, отбеливание не планируется. Может быть покраска поверх чернения. Подскажите состав, если знаете.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.09.2017 // 18:14:00
SergeyK пишет:
Без пропитки в режиме вакуум-давление.
Возможно, хватит режима вакуум-атмосфера. Самый дешёвый краситель очевиден. Абсолютно чёрное тело близко к нему.
Написал одну лишнюю букву, отредактировал. )
abat
Ранг: 6
15.09.2017 // 19:04:45
Краситель мне пока совсем не очевиден. Пробовал замачивать кусок плитки в насыщенном растворе зеленки, марганцовки и чернилах для перьевой ручки. В результате получил только незначительный налет соответствующего цвета.
SergeyK
Ранг: 2168
15.09.2017 // 19:27:47
abat пишет:
Ну попробуйте стержень из черного вонючего перманентного маркера, замоченный в спирте. В ацетоне полистирол растворится.
