Концентрации ТМ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Концентрации ТМ
Терехова
Ранг: 4
21.09.2017 // 17:08:31
Здравствуйте.
Нам нужно перевести концентрацию тяжелых металлов из мг/дм3 в мг/кг.
Вольтамперометрический анализатор выдает протокол,где указывается концентрация ТМ в мг/дм3,а в ПДК ТМ в почве в мг/кг.
Мы берем навеску почвы в 5 грамм заливаем это 100 мл буферного раствора,затем фильтруем. Из полученного раствора берем 5 мл и заливаем 2 мл концентрированной азотной кислоты,выпариваем,получаем влажные соли. После этого влажные соли разбавляем 1 см3 1 М соляной кислотой,переливаем в цилиндр на 25 мл и до риски доводим фоновым электролитом.
SergeyK
Ранг: 2168
21.09.2017 // 17:32:29
Цилиндр уберите и доводите в мерной колбе на 25 мл.
5 г пробы вы разводите в 100 мл.
То же, что 50 г в 1000 мл.
То же, что 1 кг в 20 литрах.
Затем 5 мл в 25 мл, т.е. в пять раз.
5 мл от 100 мл - это как взять 1 литр от 20 литров. И развести 1 л до 5 л. Вы берете аликвоту от прошлого раствора, поэтому должны перемножить
разведения. Можно просто взять и развести все 20 литров в пять раз, получится сто литров из килограмма пробы.
В любом случае, пятью двадцать - будет сто.
Вы как бы просто сразу берете 1 кг пробы и разводите ее в 100 литрах.
1 мг/л с анализатора - это 100 мг/кг пробы. Вроде арифметике в школе учат еще.
Это без учета потерь и кривых рук. Учесть можете методом добавок ТМ в пробу, но это только для размышления информация, ну и проба должна быть гомогенной.
Терехова
Ранг: 4
21.09.2017 // 17:53:43
SergeyK пишет:
Сергей,т.е получается что полученную концентрацию нам нужно умножить на 100?
SergeyK
Ранг: 2168
21.09.2017 // 18:17:52
Терехова пишет:
Так точно.
Терехова
Ранг: 4
21.09.2017 // 18:18:46
SergeyK пишет:
Терехова пишет:
Так точно.
Спасибо)))
еленарук
Ранг: 463
21.09.2017 // 18:42:15
Терехова пишет:
SergeyK пишет:
Некоторые аналитики так и считают. Смысл есть, но как-то рифма не очень.
Мне по душе больше:
1. Результат измерения – мг/л, или, что то же,- мкг/мл
2. Учитываем разведение: на объем разведения надо умножить, а на объем аликвоты разделить, все в мл.
3. Если при расчете результата определения при сокращении дроби по наименованиям показателей не будет равно точно мг/кг, или, что то же самое, мкг/г, то введем требуемые коэффициенты;
4. Расчет: Х – измеренная величина в мг/л (будем использовать мкг/мл)
ТМ – результат определения в мг/кг (будем использовать мкг/г);
V1 – объем первого разведения, 100 мл;
V2 – объем аликвоты, 5 мл;
V3 – объем второго разведения, 25 мл;
М – масса образца – 5 г
ТМ = (Х*V1*V3)/(V2*М) = (Х*100*25)/(5*5) = Х*100
Теперь подставляем наименования показателей:
ТМ = (мкг/мл*мл*мл)/(мл*г) = (мкг*мл)/(мл*г) = мкг/г, т.е. что и требовалось.
Можно использовать и изначально данные размерности показателей:
ТМ = (мг/л*мл*мл)/(мл*г) = (мг/л*л/1000*мл)/(мл*кг/1000) = (мг/1000*мл)/(мл*кг/1000) = мг/кг
5. Итог: ТМ = Х*100 (мкг/г) = Х*100(мг/кг) = Х*100 (г/т) = Х*100 ppm
Приятно, что получилось аналогично SergeyK.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
21.09.2017 // 19:43:14
В уме и на салфетке быстрее считать как я.
еленарук
Ранг: 463
21.09.2017 // 20:04:38
SergeyK пишет:
Аналитики вообще-то считают на фильтрах.
SergeyK
Ранг: 2168
21.09.2017 // 20:24:18
еленарук пишет:
SergeyK пишет:
Ну вот еще, от чернил этилацетатом потом его отмывать.
Техноаналит
Ранг: 80
25.09.2017 // 14:15:53
Какой методикой пользуетесь?
В принципе можно объем аликвоты вводимой в анализатор делить на 100 и вписывать в параметры, он сразу посчитает вам концентрацию в мг/кг
Терехова
Ранг: 4
02.10.2017 // 11:24:08
еленарук пишет:
Терехова пишет:
SergeyK пишет:
Мне по душе больше:
А если было последующее разбавление?Это тоже должно учитываться?
