Квалификация реактива. >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Квалификация реактива.
Dedroid13
Ранг: 229
27.09.2017 // 8:12:30
Добрый день уважаемые коллеги!
Есть вопрос. Для градуировки и контроля точности требуется чистое вещество квалификации хч (согласно МИ). Лаборатория располагает импортным реактивом с чистотой 98%. На ПК эксперт выкатила замечание что 98 процентов это не ХЧ. Откуда она это взяла одному богу известно, в ГОСТ я такого не нашел. Если не прав, то поправьте! Однако, натолкнуло на мысль, а как доказать и обосновать квалификацию импортного реактива. Пожалуйста поделитесь своими мыслями.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.09.2017 // 8:41:27
Что за реактив и по какому ГОСТу в МИ записан?
Юлия Хо
Ранг: 806
27.09.2017 // 8:45:52
Акт внедрения с данным реактивом сделать и все. Эксперты по аккредитации ( я тут зла) вообще-тог не Росстандарт, чтобы проверять исполнение таких вещей. Где написано в критериях, что это относится к компетенции аккредитации вообще?
Dedroid13
Ранг: 229
27.09.2017 // 8:56:27
Юлия Хо пишет:
1) Бог с ними с экспертами. Она просто не правильно поставила вопрос, на мой взгляд. На самом деле это вопрос приемки в лаборатории. Почему мне сказали бери то-то и то-то, я взял иное и решил что это то же самое. К слову сказать, если бы была возможность купить х.ч. взяли бы.
МУ 2243-80. Методические указания на фотометрическое определение тетрациклина в воздухе. Собственно по ней сам тетрациклин дб х.ч.
2) Акт внедрения тут не покатит, тк по сути тетрациклин квалификации х.ч. это тот самый "эталон" по которому я вывод делаю.
yelena-66
Ранг: 28
27.09.2017 // 8:58:36
Реактив приходит с паспортом, там должно быть содержание основных компонентов и примесей. На и импортные тоже.
tag
Ранг: 823
27.09.2017 // 9:00:06
Dedroid13 пишет:
По ГОСТам реактивы квалификации «хч» обычно не менее 99,0%, чаще ближе к 99,9%. Импортный с содержанием основного компонента 98% - это явно не то, что требуется. Замечание от эксперта справедливое, 2% примесей могут существенно повлиять на результат. Доказывается возможность применения импортного реактива путем его успешного применения в небольшой серии контрольных процедур оперативного контроля (за основу можно взять проверку качества реактивов с просроченным сроком хранения РМГ 59-2003, ПНД Ф 12.10.1-2000), если результаты удовлетворительные с использованием импортного реактива, то можете его использовать при выполнении анализа, опираясь на успешные результаты оперативного контроля.
Вообще-то могут быть различные неожиданности, например, по ГОСТ 4234-77 (калий хлористый хч ) содержание основного компонента указывается не менее 99,8%, но если прочитать далее, то содержание иона натрия 0,2% (естественно в примесях не только ион натрия), но 0,2% иона натрия – это 0,5% хлорида натрия, т.е. на самом деле в хлористом калии «хч» кристаллов основного компонента менее 99,5% по этому ГОСТу.
NIKOLAB NIKOLAB
Dedroid13
Ранг: 229
27.09.2017 // 9:00:22
yelena-66 пишет:
Вопрос х.ч. - это какое содержание примесей?
Dedroid13
Ранг: 229
27.09.2017 // 9:09:02
tag пишет:
Dedroid13 пишет:
По ГОСТам реактивы квалификации «хч» обычно не менее 99,0%, чаще ближе к 99,9%. Импортный с содержанием основного компонента 98% - это явно не то, что требуется. Замечание от эксперта справедливое, 2% примесей могут существенно повлиять на результат. Доказывается возможность применения импортного реактива путем его успешного применения в небольшой серии контрольных процедур оперативного контроля, если результаты удовлетворительные с использованием импортного реактива, то можете его использовать при выполнении анализа, опираясь на успешные результаты оперативного контроля.
Успешные это какие? Если реактив по сути используется как ГСО? Мой вопрос не про то права эксперт или нет. Я согласен что права, только ни где про данный реактив я не нашел что хч - 99%. Где-то там на подкорках я тоже помню, что хч это 99. Только теперь я понимаю что принял это как аксиому, а почему не знаю. Пикантно то, что на рынке не встречается чище чем 98%. Это вам не калий хлористый-все по-взрослому)))
Dedroid13
Ранг: 229
27.09.2017 // 9:14:53
Юлия Хо пишет:
п 21. Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, .........стандартных образцов.......... материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.
tag
Ранг: 823
27.09.2017 // 10:59:57
Dedroid13, Вы бы в самом начале сообщили, что по такой-то методике, такой-то реактив ГОСТ хч, содержание основного продукта такое-то, а импортном только 98%. Реактив используется в качестве того-то. А то Вы, что-то в голове держали, а остальные тоже, что-то из голов извлекли.
Dedroid13
Ранг: 229
27.09.2017 // 11:25:07
tag пишет:
Тут уж теперь как получилось, так получилось)
