ГАМК >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ГАМК
Straus
Ранг: 24
27.09.2017 // 13:21:28
доброго времени суток всем!
подскажите какие есть способы количественного определения 4-аминобутановой кислоты кроме ВЭЖХ?
пробовал реакцию с нингидрином, но для наших целей надо брать 0,5 л раствора реактива на каждый образец а их от 14 штук и выше, и всё это становится просто нереальным.
OldBrave
Ранг: 1392
27.09.2017 // 16:56:47
4-аминобутановая кислота, определение чистоты?
Nerazzurri
Ранг: 427
27.09.2017 // 17:04:38
ГХ, в виде метильных или триметилсилильных эфиров.
С HNO2 по выделившемуся азоту.
Наверняка еще по Кьельдалю.
Хотя, конечно, смотря в чем. Если субстанция - вообще оттитровать.
Straus
Ранг: 24
28.09.2017 // 11:08:29
OldBrave пишет:
нет, определение содержания в лексредстве (ожидается что её там около 10 %)
Straus
Ранг: 24
28.09.2017 // 11:13:28
Nerazzurri пишет:
увы не субстанция
Nerazzurri пишет:
ГХ и кьельдаль не вариант, а на счет NO2, если можно поподробней
Nerazzurri
Ранг: 427
28.09.2017 // 13:02:18
Straus пишет:
10% - вполне нормально для титрования, если нет мешающих факторов. Что за ЛС?
Straus пишет:
При взаимодействии с HNO2 выделится азот, который надо измерить каким-то образом. Никогда не занимался подобным. Возможно, что-то вроде газометра.
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
Biomass
Ранг: 94
28.09.2017 // 13:12:31
Если ЛС в ГХ лезет, то этерефикацию делать нет необходимости.
Nerazzurri
Ранг: 427
28.09.2017 // 14:12:34
Biomass пишет:
Не могу с вами согласиться, далеко не все, что можно определять на ГХ, можно определить без предварительной дериватизации. В случае с ГАМК, это вполне вероятно, но не в любом случае.
Tory
Ранг: 56
28.09.2017 // 18:08:08
Straus пишет:
Имею в наличии готовую методику определения ГАМК в субстанции спектрофотометрия 100 %, там должно было быть не более 3 % по-моему, в готовом ЛП или тоже спектрофотометрия, или ТСХ, потому что небольшое содержание должно было быть. Но это Вам слить, я не знаю; потому что хоть там уже и не работаю, это реально готовая методика анализа, по которой работают и будут ещё долго работать
Biomass
Ранг: 94
02.10.2017 // 11:10:44
Nerazzurri пишет:
Biomass пишет:
Соглашусь. Так и написал, "если ЛС в ГХ лезет". У нас ГАМК без проблем пишется без дериватизации. А так еще в ВУЗе, на практике, пользовали ТСХ.
Nerazzurri
Ранг: 427
02.10.2017 // 11:39:06
Biomass пишет:
]Соглашусь. Так и написал, "если ЛС в ГХ лезет". У нас ГАМК без проблем пишется без дериватизации. А так еще в ВУЗе, на практике, пользовали ТСХ.
Ну, это обычное недопонимание.
Просто для меня фраза "лезет в ГХ" означает только то, что проба попадает в лайнер. А уж задерживается ли она насмерть в этом эе самом лайнере или в колонке, попадает ли в детектор - не настолько очевидно.
