Насос для роторного испарителя >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Насос для роторного испарителя
NosovI
01.10.2017 // 14:10:42
Уважаемые форумчане, помогите выбрать правильный вакуумный насос для ротационного испарителя. Отгонка гексана, хлороформа и т.д. для анализа на бензойную кислоту (ГОСТ 30669), хлорорганические пестициды (ГОСТ 32122) и т.д. В ГОСТах ничего не сказано ни про производительность насосов, ни про вакуум. Недалеко от нас производят водокольцевые насосы - уверяют, что лучше не придумать, но как-то я сомневаюсь - не похожи на лабораторные. Водоструйный, который к крану подключается начальство не хочет (и подойдет ли он вообще). Нужен качественный, но что бы не переплачивать, может быть отечественный, если есть надежные.
SergeyK
Ранг: 2168
01.10.2017 // 15:02:53
Что у вас за ротационник, модель? Если импортный, к нему предлагается и импортный насос, к которому и аналог найти гораздо легче по его параметрам, чем из пальца высасывать производительность.
Есть рециркуляционные водоструйные насосы, там вода в емкости циркулирует. У меня Selecta BR-1611 с двумя каналами, ротационника нет, но делаю на нем ТФЭ в коллекторе, гексан вскипает без проблем.
www.grupo-selecta.com/pdfs/en/pages/Eng%20catalogue%2053.pdf
Может вам и химстойким мембранником можно ограничиться:
https://www.vactron.org/index.php/vakuumnye-nasosy/membrannye-nasosy/217-ulvac-dtc-60-odnostupenchatyj-membrannyj-vakuumnyj-nasos
OldBrave
Ранг: 1392
01.10.2017 // 15:51:37
Водокольцевой насос вполне подойдет для ваших целей.
Кто мешает Вам взять для опробования насос на соседнем предприятии?
biomasso
Ранг: 46
02.10.2017 // 22:29:55
При должном умении и водоструйный с обратным клапаном подойдет. Да и цена ему пару тысяч рублей, но можно и клинский поставить...
Главное чтоб давление воды в кране было не ниже 7 атм.
Valerа1234
Ранг: 2884
03.10.2017 // 3:01:56
Голосую за водоструйник. Не боится растворителей, при нормальном давлении и температуре воды отлично служит.
SergeyK
Ранг: 2168
03.10.2017 // 8:28:47
biomasso пишет:
Выше 3,5 атм опасно для остальной сантехники в здании, при 7 атм будет плохо закрываться арматура в унитазах, они будут постоянно течь, может начать срывать самые слабые гибкие подводки к унитазам и умывальникам, причем всегда ночью, когда водоразбора нет. Ставят редуктор при этом, поршневой (дешевле) или мембранный (лучше). Мне вот этот нравится из недорогих, перед водоочистками с обратным осмосом рекомендую ставить, чтобы пластиковые колбы не раздавило и push-fit фитинги не выдавило:
valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html
Но и 2 атм достаточно для нормального водоструя, главное чтобы напор был стабилен, а не как обычно у нас. Отошел, а напор поднялся и все засосало в водоструй.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Valerа1234
Ранг: 2884
03.10.2017 // 8:36:30
SergeyK пишет:
Хуже, когда напор упал и из водоструя вода с систему пошла. И склянка не всегда поможет.
SergeyK
Ранг: 2168
03.10.2017 // 8:48:59
Valerа1234 пишет:
SergeyK пишет:
Не, у меня оооочень большая склянка всегда и отсечной кран, чтобы переждать.
biomasso
Ранг: 46
03.10.2017 // 9:49:27
Ну у нас в организации на стойках лабораторных в кранах давление 7 атм. Был момент, когда давление падало и упарить что-то было невозможно, в этом случае помогал мембранник...
А вот с заливом воды, тут действительно спасает склянка или насос с обратным клапаном. На мой взгляд клапан удобнее
1. Не нарушается линия до системы, меньше разрывов и искать место утечки проще.
2. Залива воды быть не может, при перепаде давления клапан закрывается и все.
Я делал систему со склянкой и клапаном из зоомагазина, практика показала, что от склянки можно отказаться.
stylab-shop.com/product/vodyanoy_vakuumnyiy_nasos_s_obratnyim_klapanom__polipropilen_2777.html
SergeyK
Ранг: 2168
03.10.2017 // 14:32:30
Полипропиленовые водоструи только при 7 атмосферах и будут работать нормально. Они у нас только для фильтрации. Более-менее серьезный вакуум только на стеклянных водоструях получается, и то нужно выбирать хотя бы из 5 штук.
alexchem
Ранг: 496
03.10.2017 // 18:17:34
Водоструйный -это вещь. Если полипропиленовый, то сломать сложно, а вакуум даёт в большинстве случаев достаточный. Отгонял толуол летом в вакууме водоструйный насоса, нагревание не потребовалось. Что касается давления, то оно влияет на производительность насоса, а на вакуум влияет температура воды, чем ниже - тем больше разряжение.
Считаю, что полипропиленовый водоструйный с обратным клапаном, например у минимеда в каталоге такой есть есть, вполне подойдёт.
