Насос для роторного испарителя >>>
  Ответов в этой теме: 15
Valerа1234
Ранг: 1393
03.10.2017 // 19:02:51
alexchem пишет:
на вакуум влияет температура воды, чем ниже - тем больше разряжение.
Точно так, а если ещё точнее, то водоструйник может дать давление насыщенных паров воды при температуре водопровода. Плюс небольшая поправка в плюс на давление растворённых газов.
Если дальше апгрейдить, то через чиллер гонять антифриз по холодильнику и охлаждать приёмную колбу.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Мистер Вульф
Ранг: 30
05.10.2017 // 0:44:37
Как-то раз замерял минимальное разряжение, создаваемое водоструйным полипропиленовым и мембранным Laboport насосами. Сколько не скажу, но цифра была одна. Если есть потребность могу на днях замерить ещё раз. Что касается давления в 7 Атм - не надо преувеличивать. У нас в трубе от силы 3,5 Атм, и все водоструйные насосы прекрасно работают.
Вопрос в другом. Для определённых растворителей нужен определённое разряжение, которое нужно УСТАНАВЛИВАТЬ. Можно и водоструйным это смоделировать, регулируя поток воды. Надо лишь подцепить вакуумметр.
SergeyK
Ранг: 1100
05.10.2017 // 10:41:05
Мистер Вульф пишет:
Подсос в систему открываете и все. Можно газом из баллона, если воздух не нужен.
biomasso
Ранг: 32
05.10.2017 // 11:09:29
Мистер Вульф пишет:
Вопрос в другом.
Ну у нас стоят дополнительные насосные станции увеличивающие и стабилизирующие давление. С температурой я, правда, не игрался и точно не могу сказать насколько она увеличивает производительность.
Но судя по вашим доводам, я начинаю понимать почему у нас в лабораториях в любое время года холодно.
Андрейвладими
Ранг: 133
16.10.2017 // 19:33:09
Работаю на трёх бюховских роторах (объёмы бывают большие, поэтому это не роскошь). На двух стоят бюховские мембранники (на одном - V-500, на другом - V-700 с контроллерами, понятное дело), на третьем - водокольцевой Для ваших целей лучше подходит мембранник. 700 лучше 500, но, по наблюдениям, у него меньше ресурс (лет 5 от силы ежедневной работы.), да и на коленке он не очень чинится. Посложнее он. Летит одна тефлоново - металлическая шестерёнка. Плюс иногда микросхемы. Так как у водоструя и водокольцевого насоса нет регулятора давления, то в шланг между ним и ротором вставляется тройник, к которому подсоединяется газовый кран для регулирования подсоса воздуха. Работает замечательно. Гексан и хлороформ упариваю около 150 - 250 мм Hg, температура бани - 60 цельсия.
