Градуировочный график загибается книзу >>>
Ну так у вас прибор не может оптическую плотность даже в 1,0. Как вам и писали выше. Нужен прибор, который уверенно умеет до 2,0. |
Елена86 Пользователь Ранг: 79 |
В паспорте указано, что измеряет до 3,000 Б, неисправность прибора? Спрашиваю потому, что мы сами не совсем хозяева своему оборудованию, и нам как-то нужно объяснить необходимость ремонта или замены другому подразделению, неохотно помогающему нам. |
Вы что, работаете на неповеренном оборудовании? Вызовите поверителя, если поверку пройдет - прибор исправен, нет - получите обоснование для ремонта. |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Редактировано 1 раз(а) Вооот.... Но для КФК-3.... как-то неестественно. Его необходимо поверить, причем не формально.... Говорю Вам как метролог , особенно с применением светофильтров типа КНФ-1 с коэфициентом пропускания начиная от 51,6 % до 1,7% ну хотя бы 4,9 %. А для начала обратите внимание на юстировку лампы и равномерность освещения щели. Это проверить легко, поместив квадратик белой бумаги в кюветном отделении со стороны шторки, т.е. справа. Установите хорошо видимый поток света, скажем с длиной волны 540 нм и обратите на проекцию щели на бумажном квадратике. Проекция должна быть равномерно освещенным вертикально расположеным зеленым прямоугольником. Если четкого прямоугольника нет, то необходима юстировка лампы в ее креплении так, чтобы Вы получили эту проекцию, как я описал ее выше. Просто при малом световом потоке естественно падает и чувствительность Вашего КФК. Если бы у Вас был простой КФК-3, без ЖК дисплея, то ему можно было бы помочь регулировкой темнового тока (или нуля) (резистор под шлиц с правой стороны корпуса КФК). Значение темнового тока (или значение "нуль") должно в оптимуме находиться в пределах 0,05 - 0,1. Лучше все-таки ближе к 0,05.
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Редактировано 1 раз(а) Встряну в диалог... Если я ничего не перепутал, то у "КФК-3 ЗОМЗ" диапазон оптической плотности паспортный очень и очень узкий. Что-то около от 0,100 до 0,700. А диапазон от 0 до 3 - это всего лишь дискретность экрана. |
Редактировано 1 раз(а) Удваиваю этого оратора. Паспортный-то 0-2, но мы явно видим другое у ТС. Если только в растворах с высокой концентрацией осадок не образуется у ТС. |
Летом поверен в очередной раз ЦСМом. Раз в два года поверяется. Попробуем вызвать. |
Добралась я до паспорта и до прибора наконец-то. Извиняюсь за неточность: диапазон измерений 0,004-2 Б, а диапазон показаний 0-3 Б. Нет, растворы прозрачные, без малейшей мути. |
