Градуировочный график загибается книзу >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Градуировочный график загибается книзу
Елена86
Ранг: 79
11.10.2017 // 21:55:00
Добрый вечер!
Столкнулись с тем, что при построении градуировочной характеристики (методика фотометрического определения серной кислоты с иодатом и иодидом калия) первые точки хорошо укладываются на прямую, последняя же или даже последние две сильно выпадают, их опт.плотности явно слишком низкие. В результате после обработки по МНК получается слишком большая погрешность построения ГХ. Если раньше мы выпадающие последние точки отбрасывали, то теперь нам необходимо все точки, указанные в методике, использовать для установления ГХ. С чем это может быть связано? Нелинейная зависимость? Хотя в методике указано, что речь идет о построении именно прямой.
Смущает еще то, что разница содержания вещества в образцах для градуировки составляет один порядок (от 0,02 мг до 0,2 мг).
Спасибо!
OldBrave
Ранг: 1392
11.10.2017 // 22:07:16
Елена86 пишет:
...методика фотометрического определения... .последние две сильно выпадают, их опт.плотности явно слишком низкие. ...!
Возможно, загрязнены окна кюветы сравнения?
SergeyK
Ранг: 2168
11.10.2017 // 22:29:22
Пора менять лампу, кювета с длиной не по методике, грязные реактивы, грязные оптические окна, ошибка установки длины волны, ошибка оператора. Что-то из этого.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.10.2017 // 0:44:09
На этом же приборе другие методики реализованы? Как там с градуировочной характеристикой?
zavby
Ранг: 35
12.10.2017 // 16:20:34
Если я правильно понял, у вас на горизонтали концентрация, по вертикали оптическая плотность. И у вас с повышением концентрации перестает расти оптическая плотность. Такое бывает, когда например детектор перегружается аналитом, в вашем случае возможно очень большая оптическая плотность т. е. вы вышли за пределы линейности.
Garry
Ранг: 1076
12.10.2017 // 16:46:13
Елена86 пишет:
Добрый вечер!
Спасибо!
Укажите, пожалуйста, порядок оптических плотностей в определяемом Вами диапазоне калибровки. Возможно Ваш фотометр (спектрофотометр) не позволяет работать с такими плотностями. Оптимум опт.плотностей от 0,01 до 1,0 Б. Если две последние точки диапазона по логике вещей должны иметь опт. плотность более 1,0.... то увы, необходимы изменения в МВИ, либо необходим опт. прибор с диапазоном 0-2,0 Б
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
Елена86
Ранг: 79
13.10.2017 // 10:08:25
Valerа1234 пишет:
Почти все методики реализованы именно на нем и без проблем. Скорее всего дело действительно в том, о чем идет речь ниже, или в лампе. Только две методики с яркими сериями для градуировки не идут.
Елена86
Ранг: 79
13.10.2017 // 10:09:40
zavby пишет:
Именно так, и действительно в данной методике в образцах для градуировки большое содержание опр.компонента и непривычно большая опт.плотность.
Елена86
Ранг: 79
13.10.2017 // 11:05:18
Garry пишет:
Елена86 пишет:
Добрый вечер!
Спасибо!
Средние значения измеренной опт.плот., длина волны - 400 нм:
20 мкг - 0,199
40 мкг - 0,405
60 мкг - 0,599
100 мкг - 0,950 (вылет, по идее д.б. около 1,000)
200 мкг - 1,590 (вылет, д.б. около 2)
Прибор "КФК-3-ЗОМЗ", диапазон показаний 0 - 3 Б! Попутно выяснилось, что на очень старом и нестабильно работающем КФК-3 удается получить нужные показания, но цифры после запятой при этом скачут. Все проверили, перепроверили, только лампу еще не меняли. Поможет ли смена лампы? Или все равно не получится добиться высоких значений опт.плот. после 1,0?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
13.10.2017 // 11:48:41
А что, работать с нелинейной градуировочной зависимостью что-то мешает? Раз уж линейная не получается. Вполне распространенное явление.
Елена86
Ранг: 79
13.10.2017 // 12:42:24
Чёрный аналитик пишет:
Можно и с нелинейной, но в методике прописана линейная зависимость, построение прямой и расчет коэфф. для уравнения прямой. Т.е. по идее разработчик получил именно линейную зависимость.
