Agilent 6850 c MSD 5975C не настраивается. >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Agilent 6850 c MSD 5975C не настраивается.
МеАлекс
Ранг: 48
25.10.2017 // 7:03:15
Прошу помощи.
Agilent 6850 c MSD 5975C sempler 7683B, гелий, определение пестицидов, DB-XLB 122-1232 30m 0.25x0.25. Диффузионный насос.
Не проходит автотюн на детекторе.
что сделал:
Заменил диффузионное масло. Добавил вакуумное в насос. Промазал все соединения. Заменил контрольный раствор ПФТБА. Заменил септы и лайнер. Отформатировал диск. Установил Windows и программу.
Промыл источник ионов.
Прогонял вакуум 4 суток.
Во вложении вся информация по датам.
ПФТБА изготовлен 17,7,2013 года. Гарантирован на 5 лет.
В течении 2 недель хроматограф не выключается даже на ночь.
Вся информация за эти дни в фильмах по ссылке my-files.ru/n8bzev.
последняя сегодня my-files.ru/wqkkof
ion+
Ранг: 2998
25.10.2017 // 7:58:30
Если не ошибаюсь, Вам лет пять назад отвечали по Вашему вопросу.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=15072
МеАлекс
Ранг: 48
25.10.2017 // 9:46:18
ion+ пишет:
Да, Вы правы. Сегодня совсем другие симптомы. За 9 лет такие впервые.
26.10.2017 // 1:35:02
МеАлекс пишет:
Умножитель помирает. Надо открыть камеру и повернуть его на 90 градусов в любую сторону (по ходу дела проверьте ещё контакты ионного источника). Если не поможет, попробуйте в tune wizard увеличить целевую интенсивность для иона 69 (если стоит 500K, то увеличить до 1000K, например) и сохраните после этого файл тюна, может на более высоких значениях напряжений умножитель будет работать стабильнее.
МеАлекс
Ранг: 48
28.10.2017 // 9:18:31
virtu пишет:
МеАлекс пишет:
Сделал. Результатов нет.
my-files.ru/orplyn
28.10.2017 // 10:32:00
МеАлекс пишет:
Ошибка вылезла (Difficulty with the HED Supply). Видно собрали нехорошо (контакт плохой). А такая ошибка раньше появлялась при тюнинге? А на обычном тюнинге она есть?
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
МеАлекс
Ранг: 48
28.10.2017 // 11:50:25
virtu пишет:
МеАлекс пишет:
Такая ошибка была 1 раз несколько тюнингов назад. Яндекс ее перевел криво. Теперь в понедельник проверю контакты. Сегодня завтра не имею доступа. Работаю удаленкой.
МеАлекс
Ранг: 48
01.11.2017 // 8:24:37
МеАлекс пишет:
virtu пишет:
МеАлекс пишет:
Сделал: Пытался конфигуратором обновить ПО. С начала все было нормально, пока не стал посекторно писать программу. На экране черное окно и курсор ставит белые точки. Целые сутки ставил эти точки, пока я его не прервал.
Отформатировал диск, установил стандартные винду и программы МСД.
Подключил другой баллон с гелием минуя фильтра. Прогонял вакуум сутки.
во вложении сегодняшний ТЮН my-files.ru/jg10fx
01.11.2017 // 20:03:10
МеАлекс пишет:
1. Надо заменить умножитель на рабочий (или новый). Хотя бы для проверки этого узла.
2. Т.к. вылетала ошибка с HED не один раз, то могут быть траблы с ним (грязь, плохой контакт - помогает чистка HED и т.д.), либо с блоком питания, который питает HED (тут, как правило, только замена).
МеАлекс
Ранг: 48
02.11.2017 // 7:55:59
МеАлекс
Ранг: 48
02.11.2017 // 7:58:07
virtu пишет:
МеАлекс пишет:
Просветите, пожалуйста, что это НЕD (Высоковольтный блок для питания умножителя?).
