Вопрос по клеям УФ-отверждения >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Вопрос по клеям УФ-отверждения
Micmick
Ранг: 7
31.10.2017 // 12:01:21
Доброго времени суток, форум.
Провожу эксперимент по склеиванию стекла с панелью ЖКИ (ЖК монитор).
Стекло обычное оконное (силикатно-натриевое) толщиной 3 мм, с просветлением на видимый диапазон (точного спектра пропускания стекла не имею, ищу у кого сделать).
Использую клей УФ-отверждаемый LOCA TP-2500F (таких полно на алиекспрессе). Собственно говоря клей от туда и приехал.
Справочные данные разных подобных клеев свидетельствуют о том, что для полимеризации необходимо облучать светом имеющем в спектре 360-400 нм составляющую.
Для полимеризации использую лампы:
А) Silvania 368. Предполагается, что 368 это λ в нм. Т.е. в спектре этой лампы точно присутствует 368 нм и выше (вопрос только в каком количестве ) Мощность лампы 36 Вт. Площадь колбы около 666 см^2.
Плотность мощности примерно 0,05 Вт/см^2 на поверхности колбы.
Б) ДРЛ 250 Вт с разбитой внешней колбой с плотностью мощности примерно в 10-20 раз больше (примерно 0,7 Вт/см^2).
Проводил эксперимент с полимеризацией клея с прямым УФ облучением, так и эксперимент по отверждению слоя клея между стеклом и панелью.
Расстояние от ламп до клеевого слоя 100-150 мм.
Время воздействия от 10 до 150 минут.
Толщина клеевого слоя 0,2-2 мм.
Толстый слой клея (1-2 мм) практически никогда не полимеризуется до конца. На поверхности остается липкий слой клея.
Практически полную полимеризацию (прямым облучением) удалось достичь при времени облучения 160 минут, что для практического применения не подходит. Обрабатывались 2 образца, лампами Silvania и ДРЛ.
ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ:
1) Сталкивались ли вы с другими клеями оптически прозрачными УФ-отверждаемыми?
2) Имели ли вы опыт работы с конкретным клеем LOCA TP-2500F? Возможен ли контрафакт.
3) Возможна ли нехватка мощности ламп?
nipe
Ранг: 304
31.10.2017 // 13:17:02
Оконное стекло пропускает очень слабо излучение короче 400 нм, а уж меньше 360 нм - и подавно, поэтому выход - или увеличивать мощность лампы, или время экспозиции.
Micmick
Ранг: 7
31.10.2017 // 14:03:06
nipe пишет:
Этот факт учтён в опыте с "прямым облучением". Образцы клея были освещены лампами напрямую, без стекла.
Всё же 3 мм "оконного стекла" не такой уж и сильный барьер для 368 нм. И это я тоже учёл при облучении, увеличив время экспозиции в 15 раз (!).
Duke
Ранг: 512
07.11.2017 // 13:52:54
На aliexpress один сплошной контрафакт.
Гуголь вам в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=u5sDUUMZ-II
Micmick
Ранг: 7
08.11.2017 // 8:20:50
Duke пишет:
Даже и не знаю что сказать.
Такого рода видео ролики были просмотрены ещё до покупки клея.
Duke
Ранг: 512
09.11.2017 // 10:47:02
Micmick пишет:
Что вам тогда надо на химическом форуме? С такими вопросами вам в форумы по ремонту сотовых телефонов.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
Nebergas
Ранг: 1744
09.11.2017 // 22:04:00
Ну, хамить-то зачем.Человек спросил - Вы не можете ответить и отправляете его по известному пути... На мое скромное понимание, ДРЛ 500 (если найдете), прособачит и 3 и 5 мм зеркального стекла. Be happy
Micmick
Ранг: 7
10.11.2017 // 11:08:09
Эксперимент продолжается.
Новый клей.
NOA 68
Чистые USA. Kranbury. NJ.
В документе, сопровождающем клей, сказано, что с лампой мощностью 2-15 Вт предварительное схватывание наступает за 40 секунд. А полная полимеризация за 15 минут.
Облучал лампами Сильвания с расстояния 50 мм. Прямое воздействие, без стекла.
Клей отвердился за 3 минуты (m=1 гр. толщина пятна 1 мм).
Отвердился полностью. Внешнего липкого слоя не осталось.
Micmick
Ранг: 7
10.11.2017 // 11:08:12
Ещё раз напишу кратко.
Для склеивания используются УФ-отверждаемые клеи.
1) Был найдет клей LOCA TP-2500.
С этим клеем проведен ряд экспериментов по прямому облучению и облучению в составе оптической склейки (т.е. клей реагировал через стекло).
Прямое облучение клея не дало удовлетворительных результатов. Клей не полимеризовался.
Время экспонирования менялось и было доведено на пятнадцатикратного увеличения
от первоначального (от 10 до 150 минут и даже больше).
Т.о. было высказано предположение, что клей бракованный.
2)Дальше проведён эксперимент с клеем NOA68.
Уже 3-х минутная экспозиция при прочих равных дала удовлетворительный результат. Клей полимеризовался полностью.
Вопросы и утверждения:
1)Стекло пропускает УФ излучение нашей лампы. Вообще это даже и не обсуждается, но на всякий случай был снят спектр пропускания этого стекла на сертифицированном спектрофотометре, который подтвердил целиком первоначальные знания о стекле.
2)Почему может быть бракованный клей? (Просто потому, что он китайский?) Вопрос наверное риторический. Но вдруг кто-нибудь пытался анализировать состав клея, спектрометрией или какими-либо методами хим.анализа. Через некоторое время появится возможность плотно поработать с образцами ещё 5 клеёв. С их спектрами. В диапазоне 190-1100 нм.
3) Может кто пользовался клеем Квант-401? С удовольствием выслушаю отзывы.
Micmick
Ранг: 7
18.12.2017 // 10:27:38
Продолжение эксперимента.
Было приобретено 4 новых УФ клея.
Квант-401 (РФ) зеленоватый, слабый запах, средняя текучесть
MV760 (Bohle) прозрачный, сильный запах уксуса, высокая текучесть
B 665-0 (Bohle) прозрачный, сильный запах уксуса, жидкий почти как вода
420 VIS (Bohle) прозрачный, умеренный запах (похож на запах TP-2500), высокая текучесть
Так же как и на первом этапе клеи сначала облучались непосредственно лампами (при нормальных условиях) без каких либо экранов, фильтров.
Потом клеи облучались в составе оптической склейки (для образования оптического контакта между стеклом и панелью).
Облученные образцы (без стекла) были подвергнуты температурным испытаниям (выдержка при Т=-60°С 4 часа).
После температурных испытаний 4 клея в виде растёкшихся пятен на одном листе без стёкол были расположены вертикально с выдержкой 48 часов для
проверки на адгезию к подложке.
В качестве подложки использовались листы текстолита.
Оптическая склейка: лист текстолита + клей + стекло.
Прошедшие испытания клеи подвергались температурным испытаниям в составе оптической склейки.
Привожу данные.
Квант-401 (РФ)
Затвердел не до конца. Верхний слой твердеет(толщиной около 0,8 мм). Нижний слой не затвердел. После температурных испытаниях помутнел.
После вертикальной выдержки отслоился с разрушением соединения (отпал от пластины).
MV760
Затвердел. Растёкся равномерно - нормально. После испытаний стабилен.
B 665-0
После облучения на поверхности множество пузырей. Испытания на вертикальную выдержку выдержал.
420 VIS
Зетвердел. Растёкся неравномерно - волнами. Наметилось отслоение. Прочие испытания выдержал.
Так же проводились испытания клея NOA68.
Клей создал удовлетворительный оптический контакт. Но из-за нехватки клея не было возможности провести полный набор испытаний.
Таким образом в лидерах пока держится клей MV760 (Bohle). Клей КВАНТ-401, B7000, 665-0, LOCA TP-2500F испытания не прошли. Клей 420 VIS
показывает неплохие результаты, но имеет проблемы с адгезией к текстолиту. Клей NOA68 имеет перспективы применения, но дальнейшие эксперименты
затруднительны в связи с проблемами поставки.
To be continue...
Valerа1234
Ранг: 2884
18.12.2017 // 12:45:07
В ближайшем университете получение спектров выведите как курсовую работу.
