Детектирование при вводе соли/кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Детектирование при вводе соли/кислоты
Начинающий
Ранг: 62
08.11.2017 // 16:22:35
Правильно ли я понимаю, что при вводе кислоты или соли этой кислоты, время выхода, высота пика, площадь будут те же самые, ведь при диссоциации анион остается тем же самым?
OldBrave
Ранг: 1392
08.11.2017 // 21:55:56
Начинающий пишет:
Правильно заданный вопрос - залог получения ответа. В данном вопросе все смешано. Для начала, речь идет об ионной хроматографии?
Начинающий
Ранг: 62
09.11.2017 // 0:19:52
OldBrave пишет:
Речь идет об адсорбционной хроматографии на ВЭЖХ
vmu
Ранг: 1419
09.11.2017 // 11:15:27
Начинающий пишет:
Как правило, да, да, да. Молярные концентрации соли и кислоты в анализируемых растворах, конечно, должны быть одинаковыми. Например, растворы бензойной кислоты, бензоата натрия и бензоата калия одинаковой молярной концентрации при вводе в колонку с ОДС, с ПФ 0.1% H3PO4 в воде/ACN и с УФ детектором будут давать на хроматограммах основной пик (пик бензойной кислоты) с одинаковыми значениями tR, h, S.
Начинающий
Ранг: 62
15.11.2017 // 8:55:43
А еще вот такой вопрос, при вводе соли или кислоты, мы же по факту всегда видим отклик кислоты?
Andrew
Ранг: 1370
15.11.2017 // 11:45:20
В общем случае - нет. Все зависит от соотношения рКа аналита и рН подвижной фазы.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
Начинающий
Ранг: 62
15.11.2017 // 12:25:52
Andrew пишет:
Если подвижка подкисленная, то соль перейдет в кислоту, тут понятно, но если подвижка без кислоты, то по идее должны быть пики и соли и кислоты, но они накладываются друг на друга, правильно?
Andrew
Ранг: 1370
15.11.2017 // 13:19:10
Не совсем. Обычно эти пики не разделяются между собой. а наличие разных форм аналита приводит к уширению пика и его асимметрии. Поэтому обычно поддерживают рН таким, чтобы аналит был практически полностью в ионизированном или практически полностью в неионизированном состоянии.
Начинающий
Ранг: 62
15.11.2017 // 14:04:50
Но ведь детектирование происходит по аниону, то есть идет какое-то расщепление молекулы?
Andrew
Ранг: 1370
15.11.2017 // 16:05:21
Начинающий пишет:
О каком детекторе речь?
Начинающий
Ранг: 62
15.11.2017 // 16:43:16
Andrew пишет:
Начинающий пишет:
УФ
