Детектирование при вводе соли/кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 15
ATem
Ранг: 655
15.11.2017 // 19:52:59
Не расщепление, а равновесие, которое можно сместить, изменив рН подвижной фазы. В идеале вообще рекомендуют готовить пробу в растворителе, соответствующему элюенту первой ступени при разделении (если речь идет о градиентном элюировании).
vmu
Ранг: 1401
15.11.2017 // 21:43:38
Начинающий пишет:
Но ведь детектирование происходит по аниону, то есть идет какое-то расщепление молекулы?
Детектор регистрирует сигнал от той формы аналита, которая проходит через детектор. Если подвижная фаза достаточно кислая, то независимо от того, что вы вводите в хроматограф (соль или кислоту), через детектор идет аналит преимущественно в форме кислоты. Если ПФ достаточно щелочная, через детектор аналит идет преимущественно в диссоциированной анионной форме. При pH, близких к pKa, в растворе одновременно присутствуют сопоставимые концентрации обеих форм, и сигнал детектора - смесь сигналов от обеих форм. Спектры поглощения, у аниона и у кислоты, естественно, могут отличаться.
Возвращаясь к моему примеру: при определении бензойной кислоты в качестве стандартного вещества вы можете использовать как бензойную кислоту, так и бензоат натрия или калия. Через колонку и детектор все равно идет бензойная кислота. Просто при использовании солей как стандартов и определении не молярной, а массо-объемной концентрации, вам потребуется коэффициент пересчета с соли на кислоту, равный отношению молярных масс кислоты и соли.
Аналогично, если вы определяете, например, массо-объемную концентрацию бензоата калия, можете брать любое из трех стандартных веществ, с последующим пересчетом на концентрацию бензоата калия.
vmu
Ранг: 1401
15.11.2017 // 21:47:42
ATem пишет:
Это относится и к нейтральным недиссоциирующим веществам.
Начинающий
Ранг: 62
16.11.2017 // 8:45:49
vmu пишет:
А как химически объяснить, почему при вколе соли детектируется кислота?
chemist-sib
Ранг: 567
16.11.2017 // 9:01:11
Начинающий пишет:
Химически - гидролитическим равновесием и смещением его с учетом рН подвижной фазы.
