определение примесей в ГЛС >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: определение примесей в ГЛС
Novice
Ранг: 71
09.11.2017 // 15:09:22
Добрый день уважаемые коллеги!
Столкнулся с задачей разработки методики на родственные примеси в новом готовом ЛС. Препарат является генерическим, АФИ описано в Европейской Фармакопее. Какие есть подходы к корректному выставлению критериев для примесей, нужно ли их идентифицировать?
Вопрос общий, но мне надо понять подход, для того чтобы препарат прошел экспертизу.
optima
Ранг: 323
09.11.2017 // 15:31:10
Ваша методика определения примесей в ГЛС будет отличаться сильно от такой же в АФИ? Нужно новую разрабатывать?
Насчет критериев - вы же не первые делаете ГЛС из этой АФИ? Раздобудьте сертификаты анализов конкурентов, посмотрите - что люди делают.
У вас будут данные по примесям в АФИ и референтных препаратах. Плюс ваши реальные цифры, т.е. насколько чистый препарат вы сможете получить.
Средневзвешенную цифру и выводите.
Novice
Ранг: 71
09.11.2017 // 18:41:55
optima пишет:
Методика для АФИ не подходит т.к достаточно сильно мешает матрица препарата. В сертификате в референтном препарате примеси зашифрованы. Понять что есть что не получается.
Т.е надо разрабатывать методику определения примесей и паралельно выставить критерии. Примеси ЕФ видятся мне примесями которые получаются в ходе синтеза. И на сколько средневзвешенное значение нужно выбирать? В общем темный лес.
optima
Ранг: 323
10.11.2017 // 10:42:02
Тогда понятно. У вас тогда разработка во всей красе. Я в такой ситуации искала уже чисто научную литературу.
По теории смотрите здесь
ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE
SPECIFICATIONS: TEST PROCEDURES AND ACCEPTANCE CRITERIA
FOR NEW DRUG SUBSTANCES AND NEW DRUG PRODUCTS:
CHEMICAL SUBSTANCES
Q6A https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q6A/Step4/Q6Astep4.pdf
IMPURITIES IN NEW DRUG PRODUCTS
Q3B(R2)
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q3B_R2/Step4/Q3B_R2__Guideline.pdf
optima
Ранг: 323
10.11.2017 // 10:48:32
Guideline on setting specifications for related impurities in
antibiotics
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/07/WC500095367.pdf
Novice
Ранг: 71
12.11.2017 // 13:07:24
optima пишет:
CHEMICAL SUBSTANCES
Q3B(R2)
Спасибо за информацию. Судя по этим источникам необходимо из суточной дозы выставлять уровень идентифицированных примесей. Но как быть с примесями, которые превышают установленные критерии? И как установить что методика видит все примеси? Возможно часть примесей не выходит на хроматограмме?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
optima
Ранг: 323
13.11.2017 // 15:27:29
Novice пишет:
Ну, наверно нужно убирать примеси)) Не все примеси определяются хроматографически. Опять же - ВЄЖХ тоже разные примеси видит. Обратнофазная одни, гель-фильтрация другие. Возможно, вам нужно еще другие методы подключать. Не знаю, ТСХ например. Или что-то более современное.
На EDQM CRS на некоторые вещества продают как стандарт, так и стандарт примеси к ним. Посмотрите там.
А вообще - вот потому импортные лекарства так дорого и стоят)))
Andrew
Ранг: 1370
13.11.2017 // 16:21:44
Пардон за неграмотность, что такое АФИ?
SergeyK
Ранг: 2168
13.11.2017 // 19:38:34
Andrew пишет:
Активный фармацевтический ингредиент, действующее вещество.
official.academic.ru/28411/Фармацевтический_ингредиент_активный
Novice
Ранг: 71
14.11.2017 // 16:58:57
optima пишет:
Novice пишет:
Так какие все таки есть практические подходы к решению данного вопроса? ICH это общая рекомендация, но как поступать если примесей больше. Или меньше чем регулируемые нормы?
Шушечка
Ранг: 518
15.11.2017 // 4:13:43
Novice пишет:
optima пишет:
Novice пишет:
ну если меньше и Бог с ним, возьмете цифру не более стольки то.
если больше нормы, вам никто не разрешит такие цифры писать, подбирайте условия для препарата.
Как делала я, когда в разработке работала: проводила стабильность субстанции сначала,а потом готового препарата в разных условиях... термо, свет, влажность. И мониторила примеси. Действительно нужно смотреть у аналоговых препаратов какие примеси нормируются, потому что если они прописаны вам придется покупать СО этих примесей и валидировать методику, тем более что вы говорите что метода официальная вас не устраивает.
