Работа с ТИД >>>
| Автор | Тема: Работа с ТИД | |||||
Костян666 Пользователь Ранг: 15 |
Подскажите кто знает работаем на ГХ Bruker 456 GC аналог Varian. Установлено 2 детектора ЭЗД и ТИД. Для ТИД используем водород посредством генератора водорода воздух и газ носитель азот. На данный момент работаем только на ЭЗД. ТИД не используем но в настройках хроматографа ТИД греется 300 гр. 25 мл\мин азот 3.8мл водород и 175 мл воздух. Так вот в чем вопрос генератор водорода вышел из строя. Можно ли отключить нагрев ТИД подачу на не него водорода и всего остального? или пусть греется но без соответственно водорода и воздуха. Прибор выдает ошибку из за нехватки водорода. И соответственно и на ЭЗД не можем работать. |
Давайте подумаем, как детекторы живут во время транспортировки, например? Они обогреваются? Газы идут через них? Вот и отключите детектор полностью. Он ведь на разных платформах с ЭЗД? ТИД - это азотно-фосфорный с керамической бусиной там? |
zavby Пользователь Ранг: 35 |
Давно надо было в методе отключить вспомогательные газы и детектор ТИд (у вариана это TSD). Я всегда методы создаю так, чтобы не гонять лишний раз генератор и компрессор. |
Попросите удалённо через инет всё вам настроить. |
splean Пользователь Ранг: 112 |
Пересохраните метод в CompassCDS под другим названием, потом в методе выключите DEFC для ТИД (снять галочку Enable) и выключите нагрев зоны (если на канале ТИД нет колонки). А вообще, не возбраняется уточнить такие детали у инженера, который проводил пуско-наладку. |
Anna99 Пользователь Ранг: 27 |
Инженер, который осуществлял пуско-наладку, работал на дальнейший заработок, в виде приобретения еще одной колонки и прочих расходников... |
Редактировано 1 раз(а) Который ему не светит, поскольку премируют менеджера по продажам расходки за продажи расходки. Садденли. |
+1 ходите в пусконаладчики только для приобретения опыта. Потом из продажников всё равно к пуско-наладчикам пойдёте на консультацию, А так - путешествия, загранки - экстрим! |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Совет от splean, в данном случае, наиболее оптимальный. Хотя в Compass Configuration Manager это можно сделать проще, исключив из конфигурации ненужный детектор. |
Ответов в этой теме: 8 |
