Hitachi U-2001 или неизвестная уязвимость >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Hitachi U-2001 или неизвестная уязвимость
grenuh
Ранг: 13
24.11.2017 // 16:11:25
Доброго времени суток всем
По старой дружбе посчастливилось нам взять спектрофотометр Hitachi 15 летней давности, которой, очевидно, не работает (иначе я б помощи не просил)
Суть проблемы - єто двулучевой спектрофтометр, с дейтериевой и галогеновой лампами, снимает спектр, автокалибруется и прочая и прочая
Но - сигнала он не принимает. Автокалибруется он на 656,1 нм дейтериевой, но калибровки не проходит. Когда вручную снимал спектр - он ровный, т.е. нулевой. Лампы светят вроде ярко (перед второй щелью - приблизтельно 200 люкс), переключение с одно на другую работает. Возможно, просто растрясли что-то по дороге (приехал он с сдвинутой каруселью фильтров, вручуню поправили), или лампы уже ресурс врыботали - не знаю. На глаз светит в камеру вроде ярко, цвета совпадают с класическим спектром. Оба светлоприемники на открытие/закрытие крышки реагируют - но не более.
Что посоветуете? В инструкции прямым текстом говорят обращатся в сервисной - но если там спросят, откуда взяли его - ответить не сможем, так что тот вариант отпадает.
nipe
Ранг: 304
25.11.2017 // 9:56:36
А Вы уверены, что дейтериевая лампа светит на 656 нм?
лот
Ранг: 1172
25.11.2017 // 14:31:16
grenuh пишет:
Спектр чего Вы снимали?
grenuh
Ранг: 13
25.11.2017 // 23:16:24
nipe пишет:
Не уверенны - и не знаем, как ето проверить - даже в принципе.
лот пишет:
grenuh пишет:
Спектр излучения ламп в однолучевом режиме - согласно инструкции, должен быть пик между 655,7 и 656,6 нм - но спектр весь нулевой. В кюветном отделении не было ничего в тот момент
лот
Ранг: 1172
26.11.2017 // 2:06:33
grenuh пишет:
Если лампы светят и до кюветного отделения излучение доходит, детекторы реагируют, а по спектру нулевая - возможно прибор, несмотря на переключение, работает в двухлучевом режиме. Попробуйте чей-то спектр просто записать. Вроде ко всем подобным приборам полагается в комплекте специальное стекло с богатым спектром.
Valerа1234
Ранг: 2884
26.11.2017 // 2:29:53
Тут были данные из инструкций по эксплуатации различных двухлучевых спектрометров и спектрофотометров.
Но инструкции лучше читать и перечитывать, а не выдержки.
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
лот
Ранг: 1172
26.11.2017 // 20:10:36
Valerа1234 пишет:
Или хотя бы марку прибора - вдруг в инете его инструкцию ещё можно найти - несмотря на 15 лет. Вроде оттуда ничего не удаляют?
Мистер Вульф
Ранг: 34
26.11.2017 // 23:36:53
grenuh пишет:
Для информации: 656 нм -это видимый диапазон, а не УФ.
Если спектр не рисует, может быть не крутится диф решётка. Вообще, если есть проблемы, снимите крышку и анализируйте работу прибора воочию. Многое станет понятным.
grenuh
Ранг: 13
27.11.2017 // 17:55:45
лот пишет:
grenuh пишет:
К нам он попал "как есть" - прибор и набор кювет - и больше ничего нет и не предвидится. Спектр попробуем записать хоть чего нибудь тогда, спасибо! Какое вещество посоветуете для снятия спектра?
Valerа1234 пишет:
Инструкцию с горем пополам, но достали - если надо, перешлю, но или знаний мне не хватает, или она не помогает
Мистер Вульф пишет:
grenuh пишет:
Да, но именно в дейтериевой пик на 656,1 присутствует
https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium_arc_lamp
Решетка крутиться, фильтры на карусели так же совпадают с излучением
nipe
Ранг: 304
27.11.2017 // 21:14:57
Установите длину волны 555нм (максимальная чувствительность глаза), снимите верхнюю крышку и визуально проследите весь путь от выхода монохроматора до фотоприемника.
Дейтериевая лампа действительно дает пик на 656 нм, каюсь...
Мистер Вульф
Ранг: 34
28.11.2017 // 0:20:17
grenuh пишет:
Спектр чего вы снимали: пропускания, поглощения, энергию? Может всё-таки у вас свет от дейтериевой лампы не падает на щель? И как реагирует спектр на открывание крышки?
Если нужен некий спектр - налейте в кювету воды и чем-то подкрасьте. Далее легко её разбавить, для изменения параметра.
PS У нас проблема была с дейтериевой лампой. Сложность в том, что она включалась как бог на душу положит. Но спектр всё равно снимался, хотя и сдвинутый, но галогеновый.
