Hitachi U-2001 или неизвестная уязвимость >>>
  Ответов в этой теме: 25
OLD
Ранг: 156
05.12.2017 // 11:00:31
Если дейтериевая лампа светится, то не обязательно, что она работает.
specordm
Ранг: 49
07.12.2017 // 9:51:15
Проблема у Вас в том что надо правильно проверить прибор и откалибровать я помогу Вам пишите specordm{coбaчkа}yandex.ru Москва.
grenuh
Ранг: 13
21.07.2018 // 10:42:18
Практически за пол-года проблема так и не стронулась с мертвой точки.
За то время успели купить новую галогеновую лампу, но яркость света практически не изменилась.
По своему опыту помню, что при смене лампі у КФК-3-01 и СВ-26 мастера слегка юстировали положение лампы - для КФК в следствии интенсивность субьективно возросла практически втрое. Но - в Hitachi практически нечего юстировать в принципе. Очень не хочется лезть и юстировать всю 2-канальную схему, пока нет люксметра хотя-бы.
Что посоветуете?
SergeyK
Ранг: 2168
22.07.2018 // 15:50:14
grenuh пишет:
Что посоветуете?
Обратиться к тому, кто поможет разобраться за деньги.
grenuh
Ранг: 13
22.07.2018 // 20:53:27
SergeyK пишет:
grenuh пишет:
Что посоветуете?
А нету таких персон в нас.
Дешвле купить новый
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
22.07.2018 // 23:06:30
grenuh пишет:
Дешевле купить новый
Ну вот вы и ответили на свой вопрос.
лот
Ранг: 1172
23.07.2018 // 11:42:36
grenuh пишет:
Что посоветуете?
А Вы что, уже убедились, что требуется юстировка?
Понятно, что причин неадекватной работы любого спектрофотометра только две - или что-то с оптикой или глючит электроника. Сначала проверяется оптика - это легче и результаты однозначней. Начинают с проверки, есть ли свет на выходных щелях. Устанавливают в видимой области зелёную часть спектра, если есть возможность, максимально открывают щели, закрывают чем-нибудь окошко(и) детектора и с белой бумажкой проверяют, попадает ли зелёный свет в кюветное отделение. Если прибор двухлучевой, то, конечно, проверяют оба канала. Если свет есть - забываете временно об оптике, выкидывайте из головы юстировку и занимаетесь электроникой. Я не знаю схемы регистрации конкретно Вашего прибора. Обычно их две:
1. Для каждого канала свой детектор и усилитель, в конце рассчитывается и выводится (или используется для дальнейших расчётов) их отношение.
2. Детектор один, а каналы сравнения и аналитический направляются на него по очереди. Это более распространенный вариант.
Правильно ли это работает - проверяется всё это на выходе предусилителя не люксометром, а осцилографом. Если там всё в порядке, сигналы есть и усилители работают, то дело усложняется - неисправна электроника обработки полученного с детектора сигнала. Для современных приборов это почти безнадёга - как правило требуется целиком замена платы.
Люксометр во всём этом деле вообще не нужен. Если Вам надо "вытащить" сигнал за счёт юстировки, делается это по величине сигнала после предусилителя детектора - по существу тоже люксометра.
grenuh
Ранг: 13
25.07.2018 // 15:07:46
лот пишет:
Проверяли, свет есть - но ОЧЕНЬ слабый. На КФК-3 и СФ-26 свет в разы мощнее. Галогенку меняли - не она - или питание, или в оптике что-то сдвинулось
лот пишет:
Плата реестрации проверялась поелементно и в целом - работает, передавая цифру "вглубь" устройства. Как минимум, на сияние екрана телефона выдает "зашкал".
лот
Ранг: 1172
25.07.2018 // 22:45:15
grenuh пишет:
Как я понимаю, гарантия у прибора давно кончилась. Смело снимайте кожух, вооружайтесь кусочком белой бумаги и прослеживайте путь излучения - начиная с источника и до того места, где оно вдруг сильно ослабнет. С чем Вы здесь можете встретится - не зная оптической схемы прибора, ничего подсказать невозможно. Но это надо проделать обязательно. Может оказаться всё (всё-таки, как я понял 15 лет) - может всё за секунды поправите.
grenuh
Ранг: 13
01.08.2018 // 11:31:45
лот пишет:
Результат вскрытия
Такое ощущение. что или лампа неярко светит, или призматическая решетка поголощает часть света
Что можно дальше сделать?
(И как встаивть нормально изображение?! )
