Помогите разобраться с ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 25
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 11:58:25
Ток ЭЗД по инструкции должен быть 100-150, я выставил 125. Может попробовать ток другой?
ion+
Ранг: 2996
05.12.2017 // 12:03:21
Выставьте минимальный ток на электроде, увеличте объем вводимой пробы, уменьшите сплит.
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 12:16:06
Спасибо Ион, попробую ток 100.
Перепелкин К
Ранг: 854
05.12.2017 // 13:08:57
1. Какая у вас колонка? Толщина пленки?
2. Введите просто пары хлороформа, посмотрите где он должен выходить, убедитесь, что система вообще дает отклики, воспроизводимые пики.
Обычно у нас этот анализ парофазно выполняется, вы видимо хотите работать с экстракцией.
Не надо чистить электод, не надо менять силу тока, при условия использования фильтра очистки гн от кислорода у вас нормальный фон.
ion+
Ранг: 2996
05.12.2017 // 13:40:16
Стесняюсь спросить :
1. А такой фильтр точно есть (установлен)?
2.В "Хроматэк-Аналитик" предусмотрена функция усиления сигнала
для детекторов данного типа?
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 14:02:04
Что есть:
1.Фильтр дожига кислорода 10.0
2.Стабилизатор напряжения
3.Калонка капилярная, фаза CR5, 5%фенил, 95%диметилполисилоксан, длина 30, диаметр 0,32, толщина пленки 1
4.Хроматэк-аналитик 3.0
5.В панели управления функцию усиления сигнала не заметил, но погляжу.
На хроматограмме при фоне 58мВ выходит на второй минуте четкий остренький пик гексана, но маленький, высотой не более 10мВ. За ним в течение следующих 3 минут несколько нечетких плавных пиков такой же примерно высоты, похожих на волны. Где-то в них должен быть хлороформ, но угадать невозможно, эти же волны выходят даже при заколе чистого гексана.
Есть также парофазный дозатор, но его не подключал, сначала бы с простыми заколами разобраться.
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 14:06:28
Перепелкин К пишет:
У вас какая средняя высота пиков хлороформа при градуировке? 10мВ мне кажется крайне мало.
Перепелкин К
Ранг: 854
05.12.2017 // 14:59:00
введите паровую фазу хлороформа (в разумном кол-ве конечно, а то отдувать будете потом систему). В данном анализе концентрации ГСУ высокие и чувствительности " за глаза". Есть вероятность нерабочего хроматографа, а есть вероятность вашей ошибки (например в приготовлении р-ра). Надо отсечь что-то, конкретизировать причину.
Вирус
Ранг: 601
07.12.2017 // 18:38:27
Паровая фаза вводится каким шприцем? Простите, но кажеся у Вас проба теряетя. А для проверки работоспособности ДЭЗ используем линдан или метафос.
SergeyK
Ранг: 2168
07.12.2017 // 20:37:15
C3H8 пишет:
Не трогайте ток. Колонку из детектора выньте и опустите в стакан со спиртом. Пузыри идут из колонки?
