Помогите разобраться с ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Помогите разобраться с ЭЗД
C3H8
Ранг: 10
04.12.2017 // 16:35:11
Много лет работал с газовыми хроматографами с ПИД, сейчас впервые столкнулся с ЭЗД. Хроматограф Кристалл 5000, нужно поставить методику на хлороформ по ГОСТ Р 51392-99. Выставил режимы, все как положено, фон 58мВ, колю гексан - на его месте несколько пиков высотой 5-10мВ. Колю градуировочный раствор хлороформа в гексане - та же картина.
Пробовал разные температуры, режимы газов, колол разные дозы чистого гексана из разных источников - картина не меняется.
Что я делаю не так, и почему пики такие маленькие? И почему не реагируют на увеличение концентрации? По времени вроде это они и есть. Хроматограф почти новый.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.12.2017 // 8:54:19
Позвоните пусконаладчику.
Где прибор нашли?
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 9:37:01
Был куплен пару лет "про запас" у производителя, без пуско-наладки.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.12.2017 // 9:59:26
Звоните +7 8362 685932
685933
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 10:13:09
Да это понятно что техотдел поможет, просто в данный момент не у прибора нахожусь, думал знающие люди идею подкинут. Чтобы когда буду делать уже были варианты.
ion+
Ранг: 2996
05.12.2017 // 11:11:58
Почистить электрод.
Проверить (подтвердить) чистоту и влажность газа носителя.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 11:28:26
Электрод чистил, испаритель тоже, азот вроде как чистый через фильтр. Фон 58мВ это нормально или нет? В руководстве на ЭЗД вроде как 100-150мВ должно быть, у меня такое только при температурах, близких к максимуму. Может быть мне стоит сначала уровень фона поднять, а потом пики ловить?
ion+
Ранг: 2996
05.12.2017 // 11:36:37
Рекомендуемые условия хроматографирования:
температура колонки [(35 - 80) ± 2] °С (в зависимости от типа применяемой хроматографической колонки);
температура испарителя (120 ± 2) °С;
температура детектора (290 - 300) °С;
скорость прохождения газа-носителя через капиллярную колонку 1 - 2 см3/мин, деление потока - 1:40 - 1:100;
скорость прохождения газа-носителя через насадочную колонку 30 - 40 см3/мин.
ion+
Ранг: 2996
05.12.2017 // 11:43:58
C3H8 пишет:
1.н-Гексан, х.ч., не содержащий ЛГС.
2.Азот газообразный особой чистоты по ГОСТ 9293.
3.Шприцы моют н-гексаном, сушат в токе инертного газа и чистоту оценивают по анализу инертного газа из шприца на содержание анализируемых ЛГС. При их обнаружении промывание повторяют.
4.Хроматографическую колонку кондиционируют при температуре на 50 °С ниже максимальной рабочей температуры неподвижной жидкой фазы.
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 11:54:16
ion+ пишет:
Именно такие параметры выставлены.
C3H8
Ранг: 10
05.12.2017 // 11:56:55
ion+ пишет:
1.Да
2.Да
3.В инертном газе конечно не сушил, но гексаном промывал
4.Капилярная колонка, кондиционировал на 350
