ремонт спектрофотометра Perkin Lambda 45 >>>
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Редактировано 1 раз(а) Значит так - при включении мотор первой (от лампы) решетки вращается, так что на промежуточную щель и барабан с фильтрами проецируется нулевой порядок от галогеновой лампы. После этого барабан фильтров начинает беспорядочно вращаться, при этом на вторую решетку периодически попадает свет, но это никак на процесс не влияет. Вторая решетка при этом тоже вращается, но на выходную щель монохроматора свет не попадает вовсе. После этого устанавливается какой-то фильтр, переключается зеркало на дейтеривую лампу и обе решетки вращаются в попытках найти максимум в дейтериевом спектре . На выходной щели опять ничего. Процесс заканчивается, и первая решетка откатывается в положение, соответствующее 300 мм . На барабан фильтров падает какой-то-то ультрафиолет, но поскольку фильтр стоит неправильный , после щели ничего нет. На выходе монохроматора тоже ничего нет. В кюветном отделении темнота, и главное, что весь этот процесс не зависит от того, подключен ли физически детектор кабелем к плате или нет. Мы сняли видео этого процесса, позже выложим. После этого прибор сообщает программе, что он готов. если запустить сканирование ( например, 300-700), начинается вращение второй решетки, которая упирается в край, стуки и потом решетка начинает вращаться , сканируя спектр. На выходе монохроматора по-прежнему чернота, хотя прибор показывает, что идет сканирование, а оптическая плотность при этом беспорядочно скачет в диапазоне от -0,5 до +6, причем нет разницы, пустое кюветное отделение,или приемник перекрыт. |
Осциллограф есть? |
Вообще, есть. Все-таки физики... |
В этом месте должна быть осциллограмма. Извините. (с) Кот Леопольд. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Могу помочь только "Руководством пользователя". Если надо, кидайте почту. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 2 раз(а) 1.Если на входную щель спектр от предмонохроматора попадает - до неё всё в порядке, в том числе и лампа в порядке. 2. Если на выходе ( в кюветном отделении) света нет - забудьте Вы о детекторе и зря не дёргайте его разъёмы. 3. Если фильтры беспорядочно дёргаются и всё-таки при этом иногда на вторую решётку попадает свет - первое подозрение на барабан с фильтрами. Сосредоточьтесь на нём и пока на вторую решётку свет не будет стабильно выходить дальше фильтров пака ничего не трогайте. На этой стадии лучше привод барана фильтров отключит (электрически) и покрутить его ручкам, добиваясь света на второй решётке - а после этого посмотреть излучение и дальше - до кюветного отделения. Если дойдёт - можно тогда проверить и реакцию детектора. Всё это надо делать не в режиме предустановки и поиска установочной линии (чтобы исключить обратную связь, для которой нужен сигнал детектора) а в режиме нормальной работы при регистрации спектра (если это програмно возможно). |
Редактировано 1 раз(а) Уже делали - вручную выставляли нужный фильтр, и т.п. но при включении автоматически запускается инициация прибора и снова все слетает обратно. Непонятно, как он определяет, когда ставится нужный фильтр - похоже, что там нет датчиков положения. Он какое-то время просто вращает барабан, потом останавливается. Но свет при этом на монохроматор не попадает. Как отключить инициализацию неясно, эта часть от программы не зависит и записана в ПЗУ. |
Если бы там не было датчиков положения, прибор бы ни минуты не работал. А он раньше у Вас работал. Значит датчики есть. Попробуйте их найти. Навести в них порядок всё таки проще, чем возится с электроникой, особенно с прошивкой. |
specordm Пользователь Ранг: 49 |
Не может прибор пройдя всю инцилизации встав на неопределенную длину волны вместо 300нм где то 600нм.На компьютере ПИШЕТ при этом все ОК. такого НЕ БЫВАЕТ.Проблема в прошивки микросхем в программе инцилизации приборе .Входной блок детектора работает раз результаты меняются не трогайте его. |
Вы же в нем копались. Чего тогда Сергей мне про детекторы весь мозг вынес? Если считаете, что с прошивкой проблема - ждем, пока Сергей дозреет. Там 2 МБ - достать нее он смог вроде, но понять , как она работает - пока нет. Будут каникулы - вот вполне может быть. Он со скуки и не такие вещи расковыривал. |
Ответов в этой теме: 38
