ремонт спектрофотометра Perkin Lambda 45 >>>
  Ответов в этой теме: 38
SIG
Ранг: 1214
12.02.2020 // 23:59:20
Я в Москве.
Лично мне эта троица ничего плохого не сделала. Просто мне надо быть уверенным, что если я намерил пропускание фильтра,с кажем , в 50 % это именно ослабление потока в 2 раза. Поскольку потом это значения я буду использовать для других расчетов, не связанных с данным прибором. Аналогично с оптической плотностью. Именно это я имею в виду, говоря о абсолютных значениях. Положим, Ваш прибор показывает пропускание в 25% , если реальное ослабление потока произошло в 3 раза, и 50 % - если в 6. Для калибровочного графика концентрация / пропускание это не будет иметь никакого значения, поскольку линейность сохраняется. Аналогичные рассуждения справедливы и для оптической плотности. Рассчитанный из такого кривого измерения коэффициент экстинкции будет иметь смысл для Вашего прибора, но не для справочника. Разумеется, прибор при желании можно проверить, откалибровать и поверить. Просто это сложно, и требует оборудования. По крайней мере, стандартов оптической плотности. Я когда-то пробовал делать стандартные растворы хромата для этой цели, но ничего хорошего из этого не вышло.
Igen
Ранг: 1050
13.02.2020 // 0:25:57
Используйте свойство аддитивности оптической плотности, требуется лишь стабильность образцов и слабая зависимость по длине волны по оптической плотности, а будут ли это просто нейтральные стекла, или растворы в кюветах не имеет принципиального значения;
D1 + D2 = D1.2, метод старый, но эффективный
SIG
Ранг: 1214
13.02.2020 // 0:54:58
Принципиальное значение имеют образцы. Я пробовал нейтральные стекла НС из набора оптических цветных стекол - довольно плохой вариант. Идеальны тонкие сетки и металлические пленки на кварце, но они дороги. Образцы в кюветах со свойствами нейтрально-серого фильтра - интресно, но про такое я не слышал.
Igen
Ранг: 1050
13.02.2020 // 13:04:05
SIG пишет:
Принципиальное значение имеют образцы. Я пробовал нейтральные стекла НС из набора оптических цветных стекол - довольно плохой вариант. Идеальны тонкие сетки и металлические пленки на кварце, но они дороги. .
А какие у Вас длины волн??
SIG
Ранг: 1214
13.02.2020 // 13:09:08
200-750 стандартно, иногда до 1500
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
Igen
Ранг: 1050
13.02.2020 // 13:21:14
Редактировано 5 раз(а)
На мой взгляд, Вы просто умалчивали, что в УФ-области, пытались работать нейтральными стеклами, а они максимум реально до 400 нм, с натяжкой до примерно 340 нм;
В видимой части спектра, нейтральные стекла хорошо работают, но нужно прописывать спектр и выбирать участки "по линейние", ведь "нейтральность" это все относительно;
В фармакологии есть методика узаконенная, по определению оптической плотности и длины волны в УФ-области по растворам, найдите и применяйте!
У нас был набор КС-100 фильтров, ну он охвачивал все и вся!! И у набора была метрологическая длительная история, поверяли/калибровали
Но они габаритные;
для 10 мм кюветы, мы по ГОСТу для оптических стекол, выбрали нейтральные марки стекол, в госте/осте есть и рисунки спектров, а не только таблицы, прописали на двухлучевом спектрофотометре, подобрали толщину для ряда оптической плотности/пропускания и заказали в оптическом цеху на заводе, все нормально
SIG
Ранг: 1214
14.02.2020 // 0:36:07
Ну просто как для химика-органика в прошлом спектрофтометрия - это прежде всего УФ. Это как-то само собой подразумевается у меня в голове. Вообще, есть приличные аттестованные наборы нейтральных фильтров , которые выпускает ВНИОФИ и есть от белорусских производителей. Специально для поверки и с линейной характеристикой в широком спектральном диапазоне на основе металлических пленок. Но это не сказать, чтобы дешево, порядка 120 Круб за комплект.
Igen
Ранг: 1050
14.02.2020 // 1:35:59
Редактировано 4 раз(а)
Нейтральные фильтры это относительно недорого, но по моему с напылением было неплохо, для УФ на кварцевой типа подложке, для видимой и ближнего ИК на стеклянной подложке;
Купили бы б/у типа КС-100, Ломовский, от 200-2500 нм, жуткая стабильность во времени, по длине волны; вряд ли больше 500 баксов стоят
Только не мойте светофильтры, не советую!!!
https://i.simpalsmedia.com/999.md/BoardImages/900x900/afd62c8fb9265b70329d5cda82a284b8.jpg
