фосфорно-вольфрамовая кислота 40 % водный раствор >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: фосфорно-вольфрамовая кислота 40 % водный раствор
fkkfjhif
Ранг: 18
09.01.2018 // 10:51:16
Здравствуйте. Стала сомневаться полазив в интернете, правильно ли готовлю данный раствор: 40 г кислоты на 60 мл воды. Может кто развеет мои сомнения. И ни где не могу найти срок годности данного реактива. Заранее спасибо.
Шушечка
Ранг: 518
09.01.2018 // 11:18:00
fkkfjhif пишет:
правильно сомневаетесь... 40 грамм кислоты и до 100 мл водой. Объем общий раствора должен быть 100.
sinthetic
Ранг: 3640
09.01.2018 // 11:24:50
Шушечка пишет:
Обоснуйте, пожалуйста, использование массо-объёмной концентрации, когда заданная выражается в процентах.
Шушечка
Ранг: 518
09.01.2018 // 11:44:37
я наверное неправильно выразилась))) общая масса раствора 100 грамм
изначально решила что жидкости.. сорри
SergeyK
Ранг: 2168
09.01.2018 // 13:52:18
sinthetic пишет:
Шушечка пишет:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/ht152?lang=en®ion=RU
Обосновал?
10% раствор годен 24 месяца. Плотность раствора найти не могу, поэтому по-другому её сложно приготовить.
Andrew
Ранг: 1370
09.01.2018 // 14:38:49
Не обосновал. Обосновать может только разработчик методики. Либо некий отраслевой НД, который прописывает, что в конкретной сфере деятельности подразумевается под 40% раствором. Например, фармакопея. Чтобы такой путаницы не было вместо термина "процентная концентрация) уже довольно давно введены понятия "массовая доля вещества в процентах" "объемная доля вещества в процентах" и т.д. А еще лучше конкретное указание способа приготовление в тексте методики.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
fkkfjhif
Ранг: 18
09.01.2018 // 17:54:12
Andrew пишет:
дДобрый вечер. В том то и дело , что приготовление данной кислоты не прописано в НД-МУ 1542 определение 2,4-Д кислота. Только дано, что это 40% водный раствор. Сам реактив фосфорно-вольфрамовая кислота представляет собой сыпучий порошок и рассчитать приготовление раствора как для всех кислот по плотности не знаю как. Поэтому и отмеряла 40 г кислоты на 60 мл воды.
Garry
Ранг: 1076
09.01.2018 // 20:46:15
fkkfjhif пишет:
В данном случае Вы должны навеску кислоты 40 г поместить в куда угодно с меткой (хоть в мерный стакан) и долить водой до 100 мл. Для этого метода точность приготовления не имеет никакого значения ибо раствор используется для депротеинизации и делипидизации экстракта 2,4 Д из образцов растительного происхождения (зерно, мука, зеленая масса и.т.д)
sinthetic
Ранг: 3640
10.01.2018 // 8:43:42
Garry пишет:
Да это с чего бы? Если конкретика не прописана, процентные концентрации применяются не объём-объёмные и уж никак не массо-объёмные, а только массо-массовые.
Garry пишет:
Для этого метода точность приготовления не имеет никакого значения ибо раствор используется для ...
А это уже отдельный частный случай. Наверное. Потому что несмотря на, в случае с концентрированными растворами вольфрама расхождение будет не хилым, и "точность" будет отличаться чуть не в 2 раза.
SergeyK
Ранг: 2168
10.01.2018 // 9:15:06
Сначала вы говорите, что зависит от НД, теперь что массо-массовые, для раствора с нетабулированными плотностями. Не надо так.
Garry
Ранг: 1076
10.01.2018 // 9:31:40
sinthetic пишет:
Да это с чего бы? Если конкретика не прописана, процентные концентрации применяются не объём-объёмные и уж никак не массо-объёмные, а только массо-массовые..
Garry пишет:
Уважаемый , Sinthetic, не усложняйте "мудрствованиями" там где этого не требуется. Пусть молодые и рьяные глянут пестицидный справочник Клисенко по этому поводу (если надо, дам ссылку) , если уж так важно придерживаться "правильного" приготовления. Данный реактив не применяется ни для титрования, ни для соблюдения некого химического равновесия системы, не служит эталонным раствором, а просто добавляется к эфирно-гексановому экстракту, встряхивается в делительной воронке, после расслоения фаз отбрасывается... und alles! Водные растворы фосфорно-вольфрамовой кислоты (или фосфорно-молибденовой) используют в методе очистки экстрактов при определении 2,4 Д а спиртовые 6-10% (Jork... end Co) в ТСХ анализе как проявитель липидов, и фосфорсодержащих соединений.
