фосфорно-вольфрамовая кислота 40 % водный раствор >>>
  Ответов в этой теме: 23
sinthetic
Ранг: 3640
10.01.2018 // 9:56:46
SergeyK пишет:
Сначала вы говорите, что зависит от НД, теперь что массо-массовые, для раствора с нетабулированными плотностями. Не надо так.
Не понял. Я не видел никакой НД ни от Вас (с которой это стати вдруг стал НД некий внутренний стандарт забугорной фирмы?), ни ниже.
Не надо так.
sinthetic
Ранг: 3640
10.01.2018 // 10:00:16
Garry пишет:
Пусть молодые и рьяные глянут пестицидный справочник Клисенко по этому поводу (если надо, дам ссылку)
Да, дать ссылку будет правильно. И объяснить молодым и рьяным, что это именно частный случай, который отличается от общепринятого подхода.
SergeyK
Ранг: 2168
10.01.2018 // 10:36:21
sinthetic пишет:
Если конкретика не прописана, процентные концентрации применяются не объём-объёмные и уж никак не массо-объёмные, а только массо-массовые.
Что не имеет абсолютно никакого значения во всех частных случаях, где это не так. Включая, видимо, и этот.
Там вроде не внутренний стандарт, а просто какой-то готовый раствор, но он встречается в дикой природе, внезапно, массо-объемный, а это уже хорошо.
Andrew
Ранг: 1370
10.01.2018 // 10:45:05
"Общепринятость" подхода зависит от общества, в котором этот подход принят. В фармацевтическом анализе общепринято под процентной концентрацией понимать количество граммов растворенного вещества в 100 мл раствора. Но в том же обществе используются и другие варианты. Например, 4% раствор фосфорномолибденовой кислоты по ГФ XIII готовят так: 4 г реактива растворяют в воде, доводят объем до 40 мл. К полученному раствору прибавляют 60 мл концентрированной серной кислоты. Вот и попробуйте посчитать соответствует ли в итоговом растворе 4% "общепринятому" значению
sinthetic
Ранг: 3640
10.01.2018 // 11:40:36
Ваш покорный слуга работал в своё время, в т.ч., с ФМК и ФВК (с липидами). При этом под процентами понимались массо-массовые концентрации (или оговаривалось, что проценты объёмные), а единица массо-объёмных концентраций была, как и у всех нормальных химиков советской школы, г/л (ну, или её производные).
Возможно, я здесь по ошибке угодил на форум фармацевтов? Ну, так пропишите тогда в заголовке, что по умолчанию здесь положено руководствоваться фармакопеей и т.п.
Andrew пишет:
Категорически не согласен. В научном естествознании отродясь принято, что к основным единицам относятся масса и количество вещества. А объём - единица производная. Поэтому применение массо-объёмных характеристик по умолчанию - недоразумение в силу традиций.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Andrew
Ранг: 1370
10.01.2018 // 11:52:52
sinthetic пишет:
Мое мнение, что разработчик методики ничего не должен подразумевать "по умолчанию". Необходимо прописывать все операции конкретно. Это гораздо лучше, чем абстрактное "в научном естествознании принято". Тем более, что согласно правилам ИЮПАК (вроде относящемуся к научному естествознанию), концентрацией растворённого вещества называют отношение количества растворённого вещества или его массы к объёму раствора (моль/л, г/л)
А аналитик, которому пришлось воспользоваться неоднозначной прописью, просто может проверить оба варианта и сравнить результаты. Я согласен с Игорем, что скорее всего в случае, описанном ТС, разницы скорее всего не будет.
sinthetic
Ранг: 3640
10.01.2018 // 12:06:44
Andrew пишет:
Именно. Я, как разработчик, именно так и делаю.
Andrew пишет:
А проценты тут где, я извиняюсь?
Andrew пишет:
Ну, и я согласен. А назавтра, в другом случае, будет обязательно. Потому что 90% чего бы то ни было на свете... (зачёркнуто) специалист в 90% случаев будет руководствоваться прецедентом, а не здравым смыслом.
SergeyK
Ранг: 2168
10.01.2018 // 18:25:50
Для общего развития попрошу рассказать, как приготовить 40% раствор сего реактива масс/масс, не зная плотности конечного раствора.
sinthetic
Ранг: 3640
10.01.2018 // 19:08:34
SergeyK пишет:
Извините, в плане подобных вопросов у меня нет желания принимать участия в Вашем общем развитии.
SergeyK
Ранг: 2168
10.01.2018 // 19:27:49
sinthetic пишет:
SergeyK пишет:
Но ведь мне не для своего.
Контракцию и плотность бы прикинули грубо, сравнили бы конечную концентрацию с масс/объемной, убедились бы, что ошибка в пределах 5% (отн). Ну, как хотите.
