Помогите подобрать материал/структуру/формулу >>>
  Ответов в этой теме: 29
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2018 // 20:17:29
Dubrovski пишет:
По термостойкости уточню, нужно чтобы держало до 200 градусов, но в то же время растворялось в горячей воде...
Как долго держало, как быстро растворялось? Петушок на палочке удовлетворяет вашим требованиям без учета длительности этих параметров.
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2018 // 20:22:33
Dubrovski пишет:
Если такого материала нет, можно ли его "придумать"?) Это дорого?
Если перестанете бояться, что мы украдем вашу гениальную идею, которая стоит сейчас минус один миллион и расскажете, что надо сделать, то может и бесплатно. Ну или скажем почему это не будет работать.
Dubrovski
Ранг: 13
15.01.2018 // 20:27:43
Да идея простая, закупорить сосуд с водой (горячей или холодной) как пробкой, при переворачивании сосуда - пробка растворяется как и не было. Вот как-то так..
А держать температуру должно чтобы была возможность эту "пробку" запаять в этот самый сосуд, т.е. будет паяться не сам этот материал а то что его окружает, поэтому и он тоже будет нагреваться. А растворяться должно... ну скажем в течение 1 минуты было бы хорошо...
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2018 // 20:31:34
Dubrovski пишет:
Чтобы что?
Dubrovski
Ранг: 13
15.01.2018 // 20:32:50
Чтобы вода свободно покинула наш сосуд ))) Или я вопрос ваш не понял?
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2018 // 20:36:45
Dubrovski пишет:
Из чего сосуд, какого диаметра у него горло? Это 19 л бутылка с водой? Ведро? Пробирка? Зачем весь этот сыр-бор нужен, функция готового изделия?
Dubrovski
Ранг: 13
15.01.2018 // 20:43:33
По части сосуда - нет определенных параметров, не думал что это важно) Ну за пример можем взять обычную пластиковую бутылку на 2 литра.... Функция изделия - закупорить бутылку во время пайки, при переворачивании бутылки - освободить воду.
Dubrovski
Ранг: 13
15.01.2018 // 20:44:41
Уточняю, просто после запаивания бутылки - пробку вынять руками уже нельзя будет, поэтому нужно чтобы растворилась при попадании воды.
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2018 // 20:56:02
Dubrovski пишет:
ПЭТ плавится только при 260 С.
Dubrovski
Ранг: 13
15.01.2018 // 21:03:02
Это я уже не в курсе, я просто как пример привел, пусть значит будет бутылка из такого пластика который плавится при 150-200, вот эту температуру и должна держать наша пробка
