Помогите подобрать материал/структуру/формулу >>>
  Ответов в этой теме: 29
Duke
Ранг: 512
15.01.2018 // 22:25:45
У меня есть ощущение, что он еще и не сильно ядовитый должен быть.
То, что это будет однокомпонентный материал - практически исключено.
Невозможно, чтобы материал был упругим, прочным и при этом легко растворялся в воде.
Наиболее близким к указанным свойствам будет полисахарид, по типу крахмала или фибрильный белок типа коллагена (желатина), только с более короткой цепью. Но даже с этим истинной растворимости в воде не получится - все-равно будет некий коллоид или суспензия.
Но многокомпонентные смеси возможны. Например, комбинация повареной соли с ПВС/ПВХ.
Dubrovski
Ранг: 13
15.01.2018 // 22:47:13
Все верно, насчет ядовитости я писал, по хорошему полученную смесь после растворения можно будет выпить без вреда для организма..
По твердости и упругости - без фанатизма, что-то вроде затычки из пробкового дерева для вина
Duke
Ранг: 512
15.01.2018 // 22:59:47
Попробуйте в качестве пробки леденец на базе карамелизированной сахарозы или сорбита. Так как это стекловатая масса, она будет обладать достаточными механическими свойствами. Пробки на таких основах существуют.
SergeyK
Ранг: 2168
16.01.2018 // 7:49:21
Duke пишет:
И активно использовались в морских минах для отложенной активации на воде, например. Когда я писал про петушка на палочке, я не шутил.
sinthetic
Ранг: 3640
16.01.2018 // 8:01:13
И я, когда писал про возможную пироманию, не шутил.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
alexchem
Ранг: 496
16.01.2018 // 12:09:56
Dubrovski пишет:
Это я уже не в курсе, я просто как пример привел, пусть значит будет бутылка из такого пластика который плавится при 150-200, вот эту температуру и должна держать наша пробка
Пробка должна держать не только эту температуру, но и достаточно большое давление. При 200 градусов давление водяных паров около 15,5 атм!
Dubrovski
Ранг: 13
16.01.2018 // 14:25:02
Давления там не будет, этот момент опускаем)
tag
Ранг: 823
16.01.2018 // 16:50:51
Тут надо учитывать такой момент: если вещество должно хорошо растворяться в воде, то оно, по определению, будет гигроскопично, т.е. будет поглощать пары воды из емкости и растворяться (набухать) в этой воде. Этот процесс остановить нельзя, но можно отрегулировать, растянуть по времени, например, если разрабатываемую пробку обвернуть (впрессовать) в полимерную пленку (в другое малорастворимое вещество). Вообще такая пробка представляется каким-то кулинарным изделием.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.01.2018 // 20:38:25
откидная подпружиненная пластиковая пробка. открывается давлением воды.
