Помогите умные образованные люди! Работа на иономере Эксперт - определение калия >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Помогите умные образованные люди! Работа на иономере Эксперт - определение калия
Ушакова
Ранг: 32
18.01.2018 // 22:15:17
Добрый всем день! У меня такой вопрос, что аж стыдно, но я не много подзабыла курс химии..Вообщем, приобрела я на работу себе иономер Эксперт 001, и мне на нем нужно бы определить содержание ионов калия и фторидов, производители этого чудесного прибора немного не договорили мне что помимо ГСО нужно готовить еще буферные растворы, а мне нельзя в лабораторию реактивы приобретать - кислоту, щелочи.. По методике мне нужно для определения добавлять трис - бла бла какой то буфер для калия, и какой то попроще для фторидов. Достать я их конечно же не могу. Вопрос! Если его вообще этот буфер не добавлять? Что будет? Он разве не для того чтобы устранять мешающие ионы? Простииите если вам мой вопрос покажется смешным..
Шуша
Ранг: 2845
19.01.2018 // 0:14:48
Производители прибора вообще не причем. Они не знают по какой методике вы собираетесь работать. Если Вы имеете в виду методику, приведенную в паспорте на электрод, то это самая простенькая методика, которая годится только для анализа водных растворов, не содержащих мешающих ионов. Решение задачи нужно было начинать с поиска методики под Ваш конкретный объект анализа. И смотреть, что там написано, а не с покупки прибора. Может случиться так, что для Ваших объектов потенциометрия вообще не подходит. В чем Вы собираетесь определять указанные ионы?
Что будет, если...? Проще ответить по фторидам. Одна из задач буфера - поддержание определенного значения рН. При выходе за границы оптимального диапазона рН, будет расти погрешность измерений. При низком рН Вы получите заниженные результаты из-за того, что HF не полностью диссоциирует. А при высоком рН - завышенные из-за мешающего влияния ОН+ ионов.
Andrew
Ранг: 1370
19.01.2018 // 10:46:09
Ушакова пишет:
мне нельзя в лабораторию реактивы приобретать - кислоту, щелочи.. Простииите если вам мой вопрос покажется смешным..
Не смешно, а печально. Кто додумался запретить приобретать расходные материалы НЕОБХОДИМЫЕ для работы в лаборатории?
Ушакова
Ранг: 32
19.01.2018 // 11:17:02
Шуша пишет:
Объект анализа бутилированная вода pH от 7 до 8. Диапазон измерения калий до 20 мг/дм3, фториды до 1 мг/дм3. мешающие ионы кальций от 30 до 60 мг/дм3, магний-20 мг/дм3, гидрокарбонаты 250 мг/дм3
Ушакова
Ранг: 32
19.01.2018 // 11:18:26
Andrew пишет:
Ушакова пишет:
У нас не аккредитованная лаборатория, а для производственного контроля, так мы сдаем в АИЛ на испытатния
Andrew
Ранг: 1370
19.01.2018 // 12:40:34
А причем здесь аккредитация? Запретить покупать реактивы для лаборатории все равно. что запретить покупку ГСМ для транспортного цеха или бумагу для бухгалтерии
Потенциостат Gamry Reference 600 Потенциостат Gamry Reference 600
Прибор идеален для фундаментальных электрохимических исследований в области физической электрохимии, исследований коррозии, источников тока и т.д.. Высокоскоростной, с широким диапазоном измерений тока и наименьшим уровнем шума среди существующих потенциостатов.
Шуша
Ранг: 2845
19.01.2018 // 13:05:28
В данном случае буфер необязателен. Можете не использовать. Градуируете прибор по растворам KCl (для калия) и NaF (для фторида) и вперед. Только учтите, что для измерений калия нужен либо двухключевой электрод сравнения, либо внешний солевой мостик, заполненные 1М раствором ацетата или сульфата лития. Какой у Вас электрод сравнения (марка)?
Ушакова
Ранг: 32
19.01.2018 // 14:50:37
Шуша пишет:
Спасибо! я для градуировки заказала ГСО калия в водной среде и фториды тоже в водной. Думаю они подойдут? у меня оборудование:
Иономер Эксперт 001 - 003
Электроды комбинированный для определения pH ЭСК -10601/7
Термодатчик TDS-3
Для калия Ионоселективный электрод на калий ЭЛИТ-031 к нему двухлючевой ЭСр 10101/3.5 Диапазон измерения калия от 0,4 до 4000 мг/л.
Ионоселективный электрод на фториды "Элит - 221" и к нему электрод ЭВЛ -1М3.1 вспомогательный хлорсеребрянный.
Хочется еще заодно уточнить при покупке мне сказали, что градуировку делать перед каждым измерением, но я не могу понять для чего если все данные хранятся в памяти прибора?
Ушакова
Ранг: 32
19.01.2018 // 14:53:50
Andrew пишет:
Честно говоря, тоже не понимаю с чем это связано, но из ГСМ по документам у нас тоже только вазелин javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
У меня еще проблема с заказом этих реактивов, ни в одном интернет магазине многих вещей я не нашла. Так-то от безысходности я думаю купила бы и хранила их у себя дома))
Шуша
Ранг: 2845
19.01.2018 // 16:56:25
Ушакова пишет:
... я для градуировки заказала ГСО калия в водной среде и фториды тоже в водной. Думаю они подойдут?
А я не уверен. Если это те, в которых раствор 1 мг/см3, то как Вы из них градуировочные растворы приготовите?
Наверное, многоканальный Эксперт-001-4?
...к нему двухлючевой ЭСр 10101/3.5...
Слейте из него электролит, промойте несколько раз и заполните раствором ацетата лития.
Кстати, сколько входов у этого прибора под электрод сравнения? Один? Если-да, то есть нюансы эксплуатации прибора. Будет очень нехорошо если в одном растворе окажутся одновременно электрод сравнения и комбинированный рН-электрод. В этом случае электроды сравнения ЭСр и ЭВЛ можно вообще не использовать. А воспользоваться встроенным электродом сравнения комбинированного рН-электрода ЭСК. Он тоже двухключевой. Электролит тоже тогда нужно будет заменить. Все три электрода можно будет одновременно помещать в раствор, а для измерений просто переключать каналы.
...градуировку делать перед каждым измерением, но я не могу понять для чего если все данные хранятся в памяти прибора?
Ничего подобного. Градуировку выполняете на разных каналах для каждого электрода. А потом периодически проверяете погрешность по каком-либо среднему градуировочному раствору. И только если она Вас не устраивает, делаете градуировку.
Ушакова
Ранг: 32
19.01.2018 // 21:03:55
Шуша пишет:
Ушакова пишет:
У меня к прибору прилагался набор методик, там сказано что взять ГСО 5220-90 и приготовить в соответствии с инструкцией к нему, из вот этого я приготовлю раствор 10 в степени -1 моль/дм3, нужно потом из него приготовить р-р с концентрацией 10 в степени -2, -3,-4,-5. Вы не поможете мне еще разобраться как эти степени мне в мою мг/дм3 перевести?? я чтото в этом совсем растерялась...
Нет, у меня Эксперт - 001-03 одноканальный, на сколько я поняла для измерения рН у меня одни электроды - это термодатчик и сам электрод сравнения, потом я их вытыкаю и втыкаю 2 электрода для калия, потом 2 для фторидов... Я опять что-то не так поняла??
