Помогите умные образованные люди! Работа на иономере Эксперт - определение калия >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
1. Возможно они разные бывают, но яндекс утверждает, что ГСО 5220-90 это ампулы с раствором соответствующего иона концентрацией 1 мг/мл = 1 г/л, т.е. 0,053 моль/л для фтора и 0,026 моль/л для калия. Как в Вашей методике предлагают получить из этого раствор 0,1 моль/л? Упариванием? 2. Для измерений рН у Вас электрод ЭСК-10601/7. Термодатчик тоже нужно подключить для термокомпенсации. 3. Одноканальный Эксперт - плохой выбор. Действительно, при замене электродов нужно будет проводить градуировку. Насколько я знаю, этот прибор запоминает только одну градуировку. Нужно было брать либо многоканальный прибор, либо тот, который может помнить несколько градуировок. |
Милливольты и таблицу Excel там нельзя использовать? |
Редактировано 1 раз(а) Можно, конечно, и это даже наиболее оптимальный вариант в данном случае. Собственно прибор надо настроить для измерений рН. А все остальное мерить в мВ и "строить график" в Экселе. Но по моему общему впечатлению эта "миссия невыполнима" для старттопика. |
Ушакова Пользователь Ранг: 32 |
У меня однокональный, но он помнит по каждому иону, и от смены электродов там показания в мБ не изменяются.. Значит не нужно переградуировывать? |
я настроила под рН он все измеряет правильно.. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Не понял: вы настроили прибор измерять нечто в единицах рН, а он вам показывает концентрацию ионов в г/л? |
Ахах, нет у меня была задача настроить прибор на измерение рН, калия и фторидов. С рН я разобралась, не могу разобраться с калием и фторидами |
Вообщем на сегодняшний день я сделала так - взяла свой ГСО развела в колбе 50 см3 до концентрации 100 мг/дм3, из них сделала 5 растворов с концентрациями 3,5,10,30,50 мг/дм3 и откалибровала прибор без буферного раствора. Градуировку я делала с вводом точек не значений pX, а массовую концентрацию. вот как то так? Правильно?? или опять не так? и еще глупейший вопрос от меня - нужно было термодатчик совать вместе с другими электродами? в паспорте про термокомпенсацию говорится только для измерения рН... |
