Аппарат для разгонки по методу по ГОСТ 2177-99 (метод Б) >>>
  Ответов в этой теме: 16
Alian
Ранг: 175
16.02.2018 // 16:52:51
Livan пишет:
Alian пишет:
Спасибо за комент! А каково мнение о АРН-ЛАБ-03?
Хе-хе. Как раз правил свой последний мессаг - хотел именно АРН-ЛАБ-03 привести в качестве примера "простейшего ручного без малейшей автоматизации"
Ответили, что у арнп-пхп стандартный термометр и блок охлаждения, как у АРН-ЛАБ-03. Я так поняла можно емкость с холодильником засыпать льдом для соблюдения пункта 6.2.4.2
ПромХимПрибор
25.05.2018 // 14:22:06
Конечно, аппарат АРНП-ПХП полностью аналогичен аппарату АРН-ЛАБ-03, просто конструктивно несколько иначе собран. А лед можно также загружать, как и везде.
Вообще, если нужно заморачиваться со льдом, да и вообще с охлаждением рекомендуем аппарат с автоматическим охлаждением АРНП-К-ПХП. Там стоит компрессор и никакое подключение холодной воды или лед Вам будут не нужны.
Livan
Ранг: 149
28.05.2018 // 13:18:47
Тема была изначально под "метод Б" ГОСТ2177
Посему повторюсь, однако, что "систему охлаждения бани АРНП-ПХП (и любых полуавтоматов с холодильниками для трубки и приёмника) надо проверить на способность выполнить пункт 6,2,4,2 прежде чем согласиться с его приёмкой", поскольку (внимательно перечитайте этот пункт):
1) лёд там не нужен, ибо т-ра в начале перегонки должна быть 0°C...5°C и дальнейшую перегонку ведут без подачи проточной воды, что ведёт к её монотонному увеличению в ходе перегонки.
2) в холодильнике должен быть установлен достаточно мощный нагреватель, который способен сэмулировать специфические манипуляции ручного метода при достижении т-ры паров 250 °С, когда в холодильник оперативно плюхают кипяточек, доводя его до +50°C за пару минут, если не меньше. Даже не многие известные мне автоматы на такое способны. Подобные манипуляции - эксклюзив ГОСТ2177Б (для парафинистой нефти).
Без подобных ухищрений воспроизвести настоящий ручной аппарат с пунктуально выполненной процедурой будет не легко в случае парафинистой нефти.
Livan
Ранг: 149
28.05.2018 // 13:18:49
дубль
Кип
Ранг: 510
29.05.2018 // 8:24:17
Livan пишет:
ОптиДист вроде за три минуты подниматет и часто бывает что анализ уже закончился (по достижению 300 градусов), а темпрература в бане еще 50 не достигла.
поправте, если не прав.
Оптимайзер на нефть так же хорошо работает как и на нефтепродукты?
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Клипсидра
Ранг: 165
29.05.2018 // 9:38:13
а почему именно ручной нужен? чем плох автоматический?
