ВЭЖХ RID детектор >>>
Редактировано 3 раз(а) Все время делил углеводы при Т колонки в 85С и Т детектора 40С, а оказывается это - "косяк в методике". Это косяк в ваших головах и кривых руках, умники. |
Удваиваю головы и руки. |
Алексей (СамГУ) Пользователь Ранг: 367 |
Соответственно были использованы насосы (4-х градиентные) компании Perkin-Elmer и Agilent. При работе с RID водно-органические смеси мешались в одной бутылке заранее, работал , конечно, по одному каналу, более того подсоединения линий в насосе Agilent переделывались под изократическое элюирование. Также бутыли со водно-органическими смесями устанавливались на магнитные мешалки. То есть создавались идеальные условия во всех случаях. |
Редактировано 1 раз(а) Идеальные условия для изменения количества растворенного воздуха в элюенте в процессе анализа? Поправку на сжимаемость как считали для аджилента? |
Редактировано 1 раз(а) Если вы про дегазацию элюента, то ее делали до уравновешивания системы ВЭЖХ и также системы ВЭЖХ были оборудованы вакуумными дегазаторами. Если вы про попадание воздуха при перемешивании ... то здесь это тоже врядли, ... не так сильно перемешивали. Собственно делали так и так , т.е. с перемешиванием и без. Один фиг сигналу RID Agilent это не помогало и не ухудшало. Про сжимаемость я не понял ?!! ... можете подробнее пояснить, что за поправка ... или это был такой искрометный каламбур ? |
Редактировано 2 раз(а) По необъяснимым причинам недавно имел на MWD 1260 II, (правда на длине волны 205 нм) многочасовой дрейф на ацетонитрил-воде 50:50. Ввел в насос поправку как среднее сжимаемости вода-ацетонитрил и дрейф тут же прекратился. Тут же. Я не знаю почему. Может воздух вышел из насоса и так совпало. До этого ацетонитрил стоял в поправке. Под дрейфом подразумеваю именно дрейф, а не то, что там нарисовано по ссылке. |
Интересно. Спасибо за ссылку. Пожалуйста, не могли бы вы описать как вы до данной поправки (настройки) в насосе добрались. Я тоже бы попробовал с следующий раз , может поможет. |
Редактировано 1 раз(а) Правой кнопкой мыши на насос, вроде Config и вроде Advanced. Это Chemstation CDS. Там ввести Compressibility x10^-6. Но вообще странно это всё было, он странно себя вел, через пару недель приработался, больше не чудит. Я это к тому, что в действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. |
Хорошо сказано! )) У меня установлена ChemStation 3D ... пока advance настройки для насоса у себя не нашел, хотя вошел в систему как менеджер ... ладно , будем искать. |
Редактировано 1 раз(а) Вот в этом был прокол. Чувствительность RID настолько высока, что не позволяет использовать для приготовления элюента смешение растворителей градиентными насосами с любыми смесителями. Значительный дрейф при этом будет обеспечен. Для RID элюент нужно готовить отдельно и заранее. При использовании системы рекуперации следует обеспечить непрерывное перемешивание элюента. Игры со сжимаемостью в лучшем случае помогут при УФ-детектировании при 205-210 нм. |
Ответов в этой теме: 21
