Ионы магния >>>
  Ответов в этой теме: 29
Aliona29
Ранг: 12
21.02.2018 // 13:44:03
clatrat пишет:
Aliona29 пишет:
Здравствуйте! У меня есть ГСО водный раствор ионов магния, в котором массовая концентрация ионов магния 0,994г/дм3. Для того чтобы установить коэффициент поправки к концентрации Трилона Б, мне необходимо приготовить ионы магния концентрацией 25 ммоль/дм3. Для этого я развожу ампулу ионов магния на литровую колбу, из неё беру 650 мл, переношу в литровую колбу и довожу дистиллированной водой до метки. Подскажите, правильно ли я делаю? Либо подскажите как сделать раствор ионов магния 25 ммоль/дм3. Спасибо!
Все делаете правильно!
Ну, если из ампулы ГСО берете 470 мл раствора.
В ампуле всего 5 мл
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 13:56:38
Вы ГСО металлов в ампулах не видали что ли никогда? Это фиксанал, разводится на литр. Концентрация указана в литре конечного раствора. Разводить не на литр его нельзя, метрология пострадает, однако.
Aliona29
Ранг: 12
21.02.2018 // 13:59:41
SergeyK пишет:
Объясните, пожалуйста, как мне с ампулами быть, мне не обязательно на литр разводить. Главное, чтобы концентрация была 25 ммоль/дм3.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 14:01:00
Редактировано 6 раз(а)
Дайте нам номер вашего ГСО.
Если он не на литр разводится, то всё не так.
Следите за руками:
1/(0,994/24,3/0,025)= взять 0,611 л раствора 0,994 г/л и довести до литра.
Раствор 0,994 г/л вы до этого готовите, перенося всю жидкость из вашей ампулы с ГСО в мерную колбу на 1 л и доводя до метки.
Или не всю жидкость, а только 1 мл.
Aliona29
Ранг: 12
21.02.2018 // 14:26:34
SergeyK пишет:
Следите за руками:
ГСО 7190-95
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 14:28:27
магний (20К-1)? Не комплект ГСО?
Откройте паспорт на него, там инструкция по разведению.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 14:40:00
SergeyK пишет:
Похоже, это я сам не видал ГСО металлов в ампулах.
Из вашей ампулы 20К-1 отбирается ровно 1 мл раствора, переносится в колбу на 1 литр, доводится до метки. Вы получили 1 литр раствора 1 г/л
Вот паспорт и инструкция к ГСО:
filecloud.me/tufdzapypcj8.html
Рекомендации остаются всё те же:
Раствор 0,994 г/л вы до этого готовите, перенося ровно 1 мл из вашей ампулы с ГСО в мерную колбу на 1 л и доводя до метки.
Можно использовать не воду для разведения, а 0,1 М азотную кислоту.
Алвлад
Ранг: 615
21.02.2018 // 15:34:54
SergeyK пишет:
Вы ошибаетесь, у них купленный ГСО и есть 0,994 г/л.
Выход: купить ГСО 10 г/л во флаконе 100 мл
Но проще и дешевле - готовить из фиксанала
Н2О
Ранг: 155
21.02.2018 // 15:57:39
вот и я о том же, проще и дешевле из фиксанала
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 17:00:28
Алвлад пишет:
SergeyK пишет:
Да, в 1000 раз ошибся, там мг, не г.
Плохо дело.
